Je refait tout mon moteur DX
Re: Je refait tout mon moteur DX
Je cherche cette tole 068103645M ou 038103645A
Mais sur internet je ne trouve que celle-ci
Mais moi il me faut celle-là, impossible de trouver
Elle ont la même ref
Les 2 références remontent sur Google.
De toute façon, peut importe, le bloc de fonderie est identique, la cloche de boite aussi.
Tout doit pouvoir se monter
Non, ça c'est celle que je remet en vente car c'est pas la bonne que j'avais acheté. Image
Il y a une différence
Ca c'est la bonne:
Modifié en dernier par MIALHE le dim. juin 27, 2021 17:48 pm, modifié 1 fois.
Ça c'est la PAS la bonne
C'est la pièce 45 qui est différente.
Sincèrement, il y a 15 ans c'est petite plaque, je me la suis fabriqué en 2 mn, et elle est toujours sur la voiture.
Tu n'aurais pas gardé les cotes par hasard?
, sinon tant pis je remonte sans cette plaque, elle n'a pas l'air primordiale.
Un bout de tôle alu, un marqueur pour tracer.
Une cisaille à tôle et perçage.
Si il se faut il n'y en a pas d'origine
Avec la ref il y a F>>15-K-035 00
et moi c'est un moteur J de 88.
Enfin, si j'ai bien su lire, car j'ai jamais bien compris la logique de ces transcription pour savoir si le modèle du moteur est concerné ou pas.
J'ai un problème de cliquetis au moteur.
Lorsque j'avais démonté la culasse, il y avait un ressort cassé sur une soupape, je pensais que ça venait de là , mais une fois tout remonté, j'ai toujours ce clac clac clac qui me semble venir de la culasse.
J'ai essayé avec d'autres poussoir hydraulique et rien ne change.
J'ai essayé avec une autre aac et rien ne change non plus.
Je me suis aperçu que lorsque je débranchai le faisceau de la bougie nº2 le bruit n'était plus là.
De quoi ça peut venir ?
Quels ont été les travaux chez le rectifieur ?
C'est un copain à moi
On a juste changé les guides et queue de soupapes
un léger surfaçage
Et changer le ressort cassé.
kliketde13
Mécano
Mécano
Message par kliketde13 »
Vu que le bruit disparait quand tu débranche le faisceau de la bougie no 2, essaies de changer cette bougie, elle est peut-être défectueuse.
J'ai essayé et c'est pareil.
Je peux être trouvé,
J'ai réglé l'avance a la lampe stobo et plus de bruit.
Enfin juste un léger, je sais pas si c'est normal.
On verra bien.
