boite de vitesses Le sujet est résolu
melca
boite de vitesses
je dois changer ma boite de vitesses sur ma golf cab 1600 carb faut'il sortir le moteur ou puis-je le faire sans sortir le moteur
tu peux le faire sans sortir le moteur
mettre un cric sous le carter moteur pour soulagé (ou palan au choix)
enlever les cardans et les support de boite et baisser un peu l'ensemble pour sortir la boite
- Voiture : Cox
part contre ne tire pas comme un bourrin si la boite ne sort pas. tu dois faire pivoter la boite et ensuite lui donner un angle pour la sortir sinon les tulipes vont butter sur le volant moteur mais surtout ne force pas, une fois trouvé la bonne position ça passe tout seul
j'ai oublier ce detail, c'est vrai que les pire bourrin ont reussi a peter l'oreille du carter moteur :mdr
David
Je viens de changer ma boite cassée sur mon Ex pour finalement installer une boite de golf 2 turbo D et c'est vrai qu'en fait il suffit de trouver le bon angle et surtout ne pas forcer comme un bourrin!!!Et ca vient tout seul!!Le mieux c'est quand mm d'avoir un pont sinon galère mais faisable quand meme...
