Autoradio - emplacement / montage a la place des manos
boolbi
- Version : Classicline
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... 60&start=0
Bonjour tout le monde....
Est il possible de monter son poste à la place de l'emplacement des manos ?
Merci pour vos réponses
boolbi
- Informaticien
- Prénom : Frédéric
- Jantes : Pirelli 8P
boolbi
En fait j'aimerais mettre le poste là, car je vais changer l'entourage de tableau de bord (quand je l'aurai trouvé !!!!) et que j'aimerais éviter qu'il ne se casse à nouveau (
) quand je mettrai un poste !!!!!
J'avais pensé à cet endroit car pour le moment il y a une pauvre plaque moche et cassé pour cacher les trous des manos !!!!
Si jamais quelqu'un me donne un moyen de fixer le poste à l'emplacement d'origine sans risque que le TdB ne se casse, je suis bien entendu preneur !!
- Voiture : Cox
alors je trouve ça bête( et dangereux) d'être obligé de baisser la tête pour utiliser son poste alors que les mecs de chez VW ont pensés à le mettre à bonne hauteur, perso dans mon ancienne caisse j'ai tuot découpé pour mettre comme dans les golf, c'est vraiment plus sympa :oui
Autre chose, à l'arrière de ton poste, tu as l'emplecment d'une vis avec un caoutchouc autour pour pouvoir caler ton poste pour qu'il ne bouge pas, comme ça pas de soucis
tout est prévu pour pas que ça casse donc y'as pas de raison
boolbi
Je sais bien qu'il y a ce "truc" pour éviter que le poste ne bouge, mais il n'y a rien derrière (côté voiture) qui permettrait au poste d'être caler !!!!yanncox a écrit :Autre chose, à l'arrière de ton poste, tu as l'emplecment d'une vis avec un caoutchouc autour pour pouvoir caler ton poste pour qu'il ne bouge pas, comme ça pas de soucis![]()
Mais bon il est fortement possible que je me trompe, je verrai quand je ferai monter le poste !!!
Merci pour tous ces conseils, en tous cas, je pense que je conserverai ma console intacte !!!!
- Voiture : Cox
si si il y a quelque chose coté voiture pour justement cette partie de l'autoradio, regarde bienboolbi a écrit :Je sais bien qu'il y a ce "truc" pour éviter que le poste ne bouge, mais il n'y a rien derrière (côté voiture) qui permettrait au poste d'être caler !!!!yanncox a écrit :Autre chose, à l'arrière de ton poste, tu as l'emplecment d'une vis avec un caoutchouc autour pour pouvoir caler ton poste pour qu'il ne bouge pas, comme ça pas de soucis![]()
