Insertion clips tulipe boite à vitesse
Enoots
Re: Insertion clips tulipe boite à vitesse
Je me suis occupé des joints de boite sur la mienne la semaine dernière (je me suis bien renseigné grâce au forum).
Je pense qu'une bonne partie des opérations à effectuer est expliquée par les membres (un grand merci).
J'en profite donc pour partager mon expérience;
- effectivement, la création d'un outil se fait bien. Pour ma part, un bout de tube carré (plus rigide) en acier dont la longueur est légèrement inférieure au diamètre extérieur de la tulipe. Pour des cardan en 90, il faut une tige filetée de 10 mm de diamètre. A visser jusqu'en butée.
Un écrou et une bonne rondelle pour faire appui lors du serrage et la mise en compression du ressort de tulipe (ne pas hésiter à serrer, c'est un ressort court et rigide). Le serrage est suffisant lorsque l'on peut faire bouger l'anneau dans sa gorge.
- la dépose repose de l'anneau élastique est fastidieuse... Patience et dextérité seront les meilleures armes.
- Attention ! La fameuse douille verte qui reçoit le joint spi (côté passager) n'est à priori plus en stock chez WV. Gare a ne pas l'abîmer lors du démontage de l'ancien joint.
- Remontage à l'aide d'une douille de la taille du joint afin de l'enfoncer dans son logement.
Bon courage à celles et ceux qui se lancent là dessus !
Bandycoot
- Prénom : Antoine
- Année : 1984
- Version : Sportline
- Couleur : LC4U Violet Nacré
- Jantes : BBS RS
Pour ajouter et actualiser le sujet, je viens de le faire avec un serré joint, des cales en caoutchouc à ses extrémités pour pas abîmer la boîte, et en 30s la tulipe est dehors avec une pince à circlips
il faut une pince a jonc ouvrant afin d’éviter d'abimer le clips
la douille repro se vend sur Amazon
https://www.amazon.fr/gp/product/B08215 ... IO1T&psc=1
Bandycoot
- Prénom : Antoine
- Année : 1984
- Jantes : BBS RS
En y allant doucement la douille repro verte ne s’abîme pas, faut juste y faire attention mais sympa pour le lien au cas où
Timobe
- Version : Golf Cabriolet
Salut a tous !
Je réveille un peu le sujet avec une nouvelle question tordue.
Comme dis précédemment dans ce sujet, il y a des tulipes en 90mm et d'autres en 100mm. Est ce que vous savez s'il est possible de monter des tulipes de 100 sur une boite équipée de tulipes en 90 ? Et bien sûr le tout sur une boite auto....
Merci d'avance ppur vos réponses !
Diglig
- Prénom : Julien
- Jantes : MONTREAL (de série)
Yop !
Oui, c'est possible, moi j'avais fait l'inverse pour monter une bva de golf 2 à pont long donc en tulipe 100 dans une one de 77, qui avait des cardans en 90.
C'était il y a une bonne quinzaine d'année, donc tu vois les questions tordues...
Par contre je ne me souviens pas de circlips et de ressorts sur la bva, je me demande si ce n'est pas une vis qui tient la tulipe dans l'axe...
Timobe
Merci pour ta réponse !
J'avoue que ca me rassure un peu car j'ai un soucis de boite et je ne trouve pas de boite avec des cardans en 100mm sauf une à l'autre bout de la France qui était montée sur golf 2 mais avec le meme code que la mienne (TJD).
Pour ce qui est du montage des tulipes je ne me souviens plus trop mais lorsque j'avais refait mes joints spi de tulipes, il ne me semble pas non plus qu'il y avait un circlips...
albernas
- Prénom : Marco
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=64296
Désolé de ne répondre que maintenant, mais je viens seulement de voir cet sujet .
Voici une vidéo montrant comment le démonter et quel est l'outil le plus adapté. Cela pourrait être utile à un autre membre plus tard.
https://youtu.be/ncsWPqSn8ss
Dans cette vidéo, j'utilise à la fois l'outil de compression du resort de tulipes com la pince a circlip d'origine VW, mais cela peut également être fait avec l'outil compression fait maison et une pince à circlip conventionnelle.
phvdm
Bonjour , depuis plusieurs jours j'essaie d'enlever le circlips maudit de deverouillage de la tulipe. Enfin avec vos lumières et une patience d'ange c'est fait mais la tulipe ne veut pas sortir! avez vous des solutions ? Faut il la chauffer ou fabriquer encore un outil?? Vos lumières et l'espoir qu'elles vont générer sont les bienvenues.
Tapacenbal
- Jantes : Autre BBS
Salut, j'avais le même pb que toi et pourtant normalement elles devraient sortir presque seules grâce au gros ressort. j'ai utilisé un extracteur de roulement ( arrache moyeu ) trois griffes. Résultat j'ai découvert deux tulipes "bleues". je viens a peine de recevoir un clé à laine de 27 pour "ouvrir" la boite et connaitre l'étendue des dégâts..
phvdm
Bonjour Tapacentbal , quelle est la raison d'après toi de l'explosion de ta tulipe ? y a t il d'autres resultats entre destruction et très facile pour éclairer ma lanterne .Merci
phvdm
Alleluia! j'ai réussi a sortir la tulipe sans dommage j'ai utilisé un arrache moyeu a Griffes et voilà c'est fait , mais la sortie necessite du muscle . Merci pour votre aide et aux précieux conseils du groupe.
Tapacenbal
Super
, pour mes tulipes j'ai pas encore démonté la boite pour savoir. Peut être que la surchauffe vient d'un manque d'huile mais je ne sais pas j'ai acheté la voiture non roulante et à moitié démontée
Si tu démonte la boite de vitesses, je te conseille de faire ceci:
la couronne du différentiel est fixée d'origine par des rivets qu'il faut percer et faire sauter pour les remplacer par des kits de visserie renforcée
