J'ai fait aujourd'hui la vidange (motul eighties 10w40, comme avant) + filtre (Bosch P3033, le même qu'avant, rempli d'huile avant installation).
J'ai aussi démonté le carter pour checker les bielles (j'ai un petit claquement non résolu).
Je remets tout en place,3.5l d'huile,je checke à la jauge et c'est OK.
Je tente de faire monter la pression au démarreur (bobine débranchée): le voyant s'éteint pas.Je rebranche et tente en démarrant qq secondes, coup d'accélérateur : rien. J'ajoute 0.5l : toujours rien.
J'ai remis l'ancien filtre, vérifié qu'il n'y avait pas une bulle d'air dans le mano, finalement changé le mano avec un vieux que j'avais de mon T3: nada à chaque coup.
J'ai tenté de faire tourner au démarreur sans mano pour voir si ça pisse l'huile : non (mais j'ai pas insisté des masses).
Je sèche ! Une idée ?
Merci d'avance
Voyant pression huile reste allumé après vidange??
Re: Voyant pression huile reste allumé après vidange??
L'une des cosses de la sonde pression d'huile c'est débranché.
