Pompe à eau moteur DX
Franck07
- Voiture : Golf 2
Je vais faire remplacer ma distribution et je cherche la référence de la pompe à eau pour un DX de 92.
Il faut tout changer ou juste une partie ?
La référence Meyle 113 012 0001 convient et suffit à elle seule ?
Merci pour votre précieuse aide.
La pompe a eau est indépendante de la distribution.
Si est fonctionne bien, ne la change pas.
La mienne a tenu 500 000km
Franck07
- Voiture : Golf 2
Re: Pompe à eau moteur DX
Ah oui carrément ?
Du coup on gagne rien en temps de main d’œuvre si on la change en même temps que la distribution ?
C’était aussi en prévision car si elle lache ça fait quoi ?
je te l'ai dis sur FB si ça lâche, généralement ça fuit
Franck07
- Voiture : Golf 2
Je vais essayer de regarder ça…
Au pire je vais la commander pour l’avoir en stock, mais je ne voudrais pas me tromper…
La référence que j’ai mis plus haut convient ?
« La référence Meyle 113 012 0001 convient et suffit à elle seule ? »
non c'est une demi pompe prévue pour réparer celle de chez vw mais tu ne saura pas le faire, il faut commander une pompe complète
https://www.oscaro.com/pompe-a-eau-volk ... 23788-0-gt
Franck07
- Voiture : Golf 2
Merci, ça m’en donne deux. C’est quoi la différence ?
La 3eme c’est juste la moitié…
aucune idée , moi j'aurai pris une meyle sur mecatruc et basta
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/pompe ... GIQAvD_BwE
Franck07
- Voiture : Golf 2
Tu l’as déjà monté ? Tu n’as pas gardé la référence par hasard.
Je voudrais tout commander au même endroit…
tu commandes ou ?
Franck07
- Voiture : Golf 2
Autodoc, par contre j’ai une febi 01286 de côté.
A la base c’était pour un moteur EZ 1.6, c’est peut être la même ? Même si ce n’est que la moitié…mon meccano saura faire
- Prénom : Louis
- Jantes : Autre BBS
Franck07 a écrit : ven. mai 12, 2023 19:53 pm Autodoc, par contre j’ai une febi 01286 de côté.
1600 ou 1800 ce sont les mêmes de toute façon
sinon
https://www.auto-doc.fr/febi-bilstein/1866022
Franck07
- Voiture : Golf 2
Sur la photo la référence se termine par cv alors que l’etk donne cx, mais je suppose que cela n’a pas d’importance ?
Sinon après vérification sur l’etk, les références des deux pompes complètes sont bien les mêmes.
Par contre les références des moitiés de pompe ne sont pas les mêmes…je ne comprends pas comment cela est possible ?
cetoda
- Sous-Lieutenant forumeur
- Prénom : Yann
- Version : Classicline
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... 6&start=30
Bonjour :
La référence : 026121010CX n'est plus disponible chez vw, renplacer par :037121010C,en ce qui concerne le corps de pompe sur mon etka il n'y a qu'une rérérence :026121005JX .
Lancia Delta Integrale
309 gti
309 gti
