Salut à tous,
Je rencontre un problème sur mon Classic Line carbu.
Depuis toujours, le voyant rouge du compteur de température clignote toit le temps (sans que la voiture chauffe !).
Je n'ai jamais réussit à solutionner ce défaut.
Et depuis quelques jours, l'aiguille fonctionne de façon aléatoire.
Elle peut très bien fonctionner un moment, puis elle redescend à 0 et y reste. Et parfois, elle ne monte pas du tout.
Les 2 soucis sont peut-être liés ?
Une idée de la sonde à changer ou autre ?
Merci les amis.
Compteur température d'eau HS
Re: Compteur température d'eau HS
Très certainement un mauvais contact au niveau du connecteur du bocal de liquide de refroidissement
Envoyé de mon SM-G975F en utilisant Tapatalk
il faut aussi vérifier la connexion sur les œillet cuivre sur la feuille du compteur ou se fixe le mano d'eau
avec le temps elle se desserre ou s'oxyde
