Golf 1 cab DX ne démarre pas Le sujet est résolu
Re: Golf 1 cab DX ne démarre pas
Salut coolraver,
Alors oui il y a bien une etincelles, tout l'allumage est neuf.
Ensuite oui j'ai shinter la pompe à essence, lors de la mise en route de l'interrupteur pour le shinte, les injecteurs giclés alors que le plateu etait à plat. Aucun mouvement, et pourtant il y a une arrivée d'essence.
Le plateau n'a aucun point dur.
Esperant avoir repondu à tes questions.
ok donc c'est le piston du doseur qui est grippé en position haute....change de k-jet
tu es d'ou?
tu es d'ou?
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =0#p322648
Le K-jet, tu veux parler du K-jetronic ? Si c'est ça, neuf c'est une fortune, et d'occasion, c'est chaud à trouver.
Pour vyx, je suis de haute-savoie, plus précisement, d'evian-les-bains au bord du lac léman.
Donc en premier lieu, vérifier les joints du K-jet, le piston centrel, voir si il n'est pas gripper, et si jamais, voir pour le changer,
ça fait de gros frais à prévoir.
Moi qui suis déjà en train de refaire une toyota celica lst162 2.0L GT, et qui doit aussi refaire certaines choses sur la voiture qui me sert au boulot, une audi 100 2.8L auto, et aussi ma magnifique golf 1 cab, j'ai pas fini de faire bruler la carte. MDR.
Dites moi si vous avez déjà fait, ou si vous connaissez un coin ou les pieces sont pas trop cher.
Merci encore du coup de main.
oui c'est ça, la partie noir sur le doseur, la ou sont branché les duites d'injecteurs. Tu démontes les 3 vis qui maintiennent le doseur, et ensuite par le dessous tu pourras nettoyer facilement le piston, par contre ne démonte surtout pas le doseur en lui même(8 vis) sinon c'est sur il est mort. Si après nettoyage du piston, si tu as toujours le même problème, c'est que les joints interne sont mort et donc tu devras trouver un autre doseur.
Quand j'ai du changer le mien, je suis tombé sur une pièce défectueuse, le piston coulissait bien par contre joint interne mort, du coup les injecteurs pissaient à fond tous le temps. Vu qu'il était mort je l'ai démonté et c'était les 4 joints, comme celui en haut à droite sur la photo qui était mort.
Super sympa vyx, je te remercie, je l'ai demonter la ce soir, et je l'emmene au boulot deman pour un nettoyage complet.
Merci pour ces précision.
verifie ton ralenti mais avant tout change tes bougies.
Re: Re: Golf 1 cab DX ne démarre pas
???seyive a écrit :Salut,
change tn mano de ralenti et tes bougies
ciao
Sent from my GT-I5800 using Tapatalk
- Voiture : Golf 4 cabriolet
Bonjour, avez vous reussi a regler le probleme de votre cab car j'ai moi aussi le meme probleme sans savoir d' ou cela peu venir. Avez vous changer le plateau distributeur? Merci davance.
salut moi j'ai eu le meme souci sur mon quartet DX j'avais tout changer et rien a faire et le tout venais du module de ralenti qui ce trouve devant la rampe d'injecteur ainsi que le capteur de cliqueti
va te présenter avant de posterhouari a écrit :salut moi j'ai eu le meme souci sur mon quartet DX j'avais tout changer et rien a faire et le tout venais du module de ralenti qui ce trouve devant la rampe d'injecteur ainsi que le capteur de cliqueti
de plus tu parle de ton experience d'un moteur qui n'est pas un DX
vas te presenter avec ton cab, mets nous des photos et tu nous fera plaisir :dance :dance :dance
manu.k a écrit :va te présenter avant de posterhouari a écrit :salut moi j'ai eu le meme souci sur mon quartet DX j'avais tout changer et rien a faire et le tout venais du module de ralenti qui ce trouve devant la rampe d'injecteur ainsi que le capteur de cliqueti
de plus tu parle de ton experience d'un moteur qui n'est pas un DX![]()
:mdr :mdr
- Prénom : Nicolas
- Année : 1982
Salut les amis (je me présente vite fait Garcia Nicolas dans le gard passionné de golf , bricoleur et non mécanicien auto ) après quelques années d’arrêt ma GLI faisait pareil elle démarrait puis calais, j’ai fait refaire L’injection à la clinique de L’injection j’ai tout remonter mais toujours rien … connaissez vous dés garages compètent ? Je sèche dans mes recherches
Il y a Manu vw addict sur nimes mais pas très dispo et contact…. 0613629955
- Prénom : Nicolas
- Année : 1982
