J’ai acheté ma Golf GLI il y a 4 mois. Ralenti merdique que j’ai résolu mais depuis peu, j’ai remarqué que le moteur claquait à froid puis une fois chaud plus rien.
88000 kms. Je sais que l’ancien propriétaire avait fait l’entretien dans un garage qui avait mis de la 5w30. Voila les seules infos.
De toute façon, je dois amener ma golf dans un garage pour remplacer le joint du haut moteur qui fuit (12 ans de sommeil dans un garage…) Je verrai avec le mécano.
Entre temps, si quelqu’un a déjà rencontré ce souci…
Moteur qui claque à froid
Jerome1124
- Officier forumeur
loic
- Année : 1986
- Jantes : BBS RM
Re: Moteur qui claque à froid
Hello,
Alors les connaisseurs viendront sûrement à ton aide , moi j'ai eu ce problème, qui venais des poussoirs hydraulique. A confirmer par nos experts
Envoyé de mon SM-A528B en utilisant Tapatalk
\\\\\"GU Powaaa\\\\\"
Jerome1124
- Officier forumeur
Si ce n’est que ça… J’ai vu que cela ne coûtait qu’entre 7 et 9€ pièces…
killergame
- Prénom : Laurent
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=31696
Jerome1124
- Officier forumeur
walpiche
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=34347
Hello,
Déjà commencer par faire une vidange avec le bon indice d'huile. Bon ça ne réglera peut-être pas le problème mais ça sera un bon point.
Après tout dépend de ce que tu entends par moteur qui claque à froid, ma golf 7 TSI "cliquette" légèrement à froid
Après pour la main d'oeuvre demande à ton mecano : dépose du couvre culasse, dépose arbre à came, remplacement du joint spi, remplacement de la courroie de distribution...
Jerome1124
- Officier forumeur
Pourquoi courroie de distribution ?? La distribution a été entièrement faite avant l’achat ainsi que remplacement de l’alternateur et de sa courroie
Un courroie de distribution démonté ne se remonte pas
