Capote détendue ?
Tomi10
Re: Capote détendue ?
Message par Tomi10 »
Merci Pierh, tu conseilles plutôt de l’alpaga ou du vinyle ?
pierh
Prénom : Pierre
Message par pierh »
Avec plaisir. Je suis parti les deux fois sur de l'alpaga car je trouve ça plus beau, mais j'ai un garage. Pour de l'extérieur, probablement que je choisirais du vinyle.
Tomi10
Ok, et en terme de pose c’est plus simple pour l’un ou l’autre ou c’est identique ?
pierh
Prénom : Pierre
Message par pierh »
Je dirais que pour le vinyle, il faut avoir une certaine température minimum pour la pose, mais autrement je dirais plutôt non, mais le mieux est que tu t'adresses directement aux poseurs du forum, moi je suis passé 2 fois par Lilou pour mon cab actuel et pour celui d'une amie et c'était parfait, fait dans la journée, arrivé à 9h reparti à 17h, sans ciel de toit à refaire tout de même juste la capote. Depuis 6 ans je pense et aucune fuite, aucun défaut.
Tomi10
Merci pour ces infos, le problème c’est que je suis en Savoie et je ne connais pas de poseur.
Vu la complexité je ne me sens pas de me lancer dans cette aventure, surtout que j’ai le ciel de toit aussi à remplacer.
pierh
Prénom : Pierre
Message par pierh »
De mon côté, je suis parti de Bergerac pour aller à Poitiers (3h30 aller), ça fait un peu de route, mais au bout, j'ai rencontré un passionné très sympa qui connaissait la pose de nos capotes sur le bout des doigts. Ca valait largement le coup car ma première capote a été posée localement par un sellier local reconnu et conseillé par VW, et il l'a raté bien comme il faut. Il me semble que tu as un poseur à Nîmes (Chambéry Nîmes 3h aller) , et si tu poses la question à Cathar ou Olivier qui connaissent tout le monde sur le site, ils auront peut-être des infos utilies pour te conseiller quelqu'un de plus proche.
Attention au budget sur une capote complète, il te faudra changer également la matelassure. On est plus sur du 1400e avec la pose et encore par un poseur du forum sinon tu peux compter plus.
Le faire toi-même c'est possible mais délicat sur une première, il y a plein de process et un coup de main à avoir, le résultat pourrait être décevant et pas parfait et vu le coût c'est dommage ;) Je peux te donner le contact de mon fournisseur en Allemagne, la qualité est :sup
https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... hp?t=45600
Modifié en dernier par olive06 le jeu. janv. 06, 2022 17:02 pm, modifié 1 fois.
pierh
Prénom : Pierre
Message par pierh »
Je n'ai pas eu de mon côté la matelassure à changer et mon ciel de toit déjà noir était en très bon état, je n'ai donc eu à changer que la capote, mais effectivement au démontage on peut avoir des surprises avec la matelassure, c'est donc une fourchette entre nos deux prix qu'il te faut envisager. Après des membres du forum se sont lancés à l'aide de la seule vidéo disponible et s'en sont sortis, perso je ne me le sens pas, mais ça ne veut pas dire que ce soit infaisable.
Tu sais on est jamais sûr du résultat même avec de l'expérience :?
Avant de réussir ma première seul, j'ai redécoller plusieurs fois et il ne faut pas avoir la main qui tremble, la partie ciel de toit en plus est assez subtile.
En règle générale, une capote à changer est d'origine et le reste aussi.
Même sur une qui présente bien comme celle de TOMI, le tissu doit être dégradé et la paillasse plus que tassée.
Tu es de toute façon obligé de la démonter pour accéder au ciel!
Tomi10
Merci Pierh et Olive06 pour toutes ces infos. J’avoue que ça porte à réflexion.
Je n’ai pas encore acheté le véhicule et j’hésite juste par rapport à la capote. Elle est pas si mal pour son âge mais détendue, je sais pas quoi faire.
Entre le cout qui est assez élevé, et en plus trouver quelqu’un pour le montage c’est un peu décourageant
Après je peux la laisser comme ça mais ça m’embête car la carrosserie est vraiment propre.
pierh
Prénom : Pierre
Message par pierh »
Sur mon premier cab, j'avais le même souci: capote détendue, mais j'ai roulé des années avant de faire refaire la capote.
Ce n'est pas très joli effectivement, mais si c'est étanche... Ça peut peut-être attendre. Il faut dire que j'ai toujours eu un garage, mais à l'époque c'était une seconde voiture qui roulait quasi tous les jours, été comme hiver. Il faut à minima que les câbles ne soient pas cassés, et peut-être demander l'avis de quelqu'un d'expérimenté, si tu dit ou tu es, peut-être qu'un membre du forum pourrait t'épauler?
D'accord avec Pierre, ce n'est pas la priorité si c'est étanche, d'abord une mécanique saine ;) La capote viendra dans un second temps.
Il faut aussi que le prix soit en adéquation avec les travaux à prévoir.
Tomi10
Oui effectivement si elle est étanche ce n’est pas une priorité, mais on a envie qu’elle soit belle tout de suite Je suis en Savoie, si il y’a des poseurs pas très loin je suis preneur.
Si tu l'achètes, on s'arrangera pour que tu me la descendes ;) !!
pierh
Prénom : Pierre
Message par pierh »
Ben voilà une bonne solution! Une bonne grosse balade, un petit AirBnB pour passer une nuit sur la cote, rencontrer un passionné, et repartir avec une capote flambant neuve.
