Question sellerie / intérieur
Dencha
Prénom : Denis
Année : 1982
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=41481
Message par Dencha »
Bonjour à tous
J'ai une question concernant les intérieurs.
Est ce que toutes les selleries de golf 1 cab vont dans tous les modèles?
On m'a dit qu'il y avait des différences sur les sièges avants, les châssis ne seraient pas les mêmes après 85.
J'ai questionné deux pros, un me dit qu'il y a une différence, l'autre m'assure et me confirme que tous les modèles se montent et fonctionnent parfaitement sans modifications.
Y a t'il moyen de voir cela en photo si c'est le cas, merci.
RIC45
Prénom : Richard
Re: Question sellerie / intérieur
Message par RIC45 »
Pour avoir eu les deux, il sont tout à fait compatible.
La seule différence est au niveau des réglages de l'assise.
1 manette sur les sièges avant 87 et 2 manettes après 87 avec le rajout du réglage de l'inclinaison du siège.( Mais ils sont plus haut) les genoux tape dans le volant en entrent dans la voiture) c'est mon avis en tout cas...
Les fixations sur les glissières sont parfaitement identique.
je rajouterai que même les sièges avant de golf 2 se montent sur les glissières, je ne sais pas pour l'arrière.
Dencha a écrit : mer. déc. 29, 2021 10:15 am Bonjour à tous
(: il y’a bien une différence sur la structure entre les sièges première et deuxième génération au niveau de la pièce et du ressort qui fait avancer et reculer le siège sur la caisse, elle est inversée. Je ne pourrais pas te donner l année mais ça doit être à peu près 85. Si tu montes des sièges de deuxième génération dans une ppc d avant 85, tu ne pourras pas avancer et reculer via la manette. La modification sur le siège est faisable avec de la soudure, Kevin l a fait. En même temps, nous prêtons rarement nos golfs donc tu peux monter des sièges plus modernes et faire ton réglage et le laisser.
Dencha
Prénom : Denis
Année : 1982
olive06 a écrit : mer. déc. 29, 2021 12:13 pm
[/quote]
Merci pour ces infos.
Justement j'ai besoin que le siège conducteur avance et recule avec la manette car on a une différence de taille avec mon épouse et elle aimait bien prendre les golf quand j'en avais en roulage.
Est ce compliqué à souder, que faut il modifier?
Dencha
Prénom : Denis
Année : 1982
RIC45 a écrit : mer. déc. 29, 2021 10:42 am Pour avoir eu les deux, il sont tout à fait compatible.
Merci pour l'info, ils sont effectivement compatibles
mais à priori il y a une modification à faire d'après Olive 06 pour utiliser la manette de l'avance ou du recul du siège.
Quelqu'un aurait il une photo?
Les sièges des premières Golf 3 y vont aussi.
Perso j'avais fait la modif il y a 4 ans. Il faut inversé de côté le support et le levier pour avancer et reculer le siège.
Ce n'est que 2 points de soudure à faire.
Dencha
Prénom : Denis
Année : 1982
tito60 a écrit : mer. déc. 29, 2021 14:26 pm Les sièges des premières Golf 3 y vont aussi.
Merci Tito60
Cela me rassure et ferai la modification sur les sièges avants quand je recevrai l'intérieur. ;)
En cherchant un peu sur le post de Kinekev, tu devrais trouver des photos voir un tuto ;) après il te suffit de t arrêter, tirer à la main sur la pièce, décaler le siège pour madame. Sur la mienne c est comme ça, siège de classic Line sur gli ppc, je n ai pas tenté l aventure de la soudure!
Retourner vers « Habitacle »
