Alternateur 15,2 volts
3clefs
Jantes : Tôles élargies
Message par 3clefs »
Bonjour a tous aujourd’hui j ai eu un gros soucis,au bout de 20 minutes de routes ma titine a commencé à cafouiller et plus rien , obligé d attendre 5 minutes avant qu’elle redémarre des bulle d air dans le debuleur arrivé d essence ok par contre j avais 15,2 v en roulant est-ce une coïncidence ou pas ? Donc j ai roulé avec le multimètre branché à la place de l autoradio il tournait à 14,5v en permanence et dès qu il montait à 15v j avais des ratés au niveau du moteur puis calage . Moteur 1,6 carbu weber pour plus de précision merci pour votre aide
Re: Alternateur 15,2 volts
Change l'alternateur.
Tu vas finir par bouziller la batterie qui risque de cracher de l'acide dans le compartiment moteur
Regulateur de tension HS sur ton alternateur. Cela peut se changer seul si tu es bricoleur.
3clefs
Cela peut jouer sur le comportement moteur parce le moteur s arrête quand je roulais ?
Cela peut mais regardes aussi si tu n'as pas une prise d'air quelque part.
