sonde de température extérieur
sueduboule
Prénom : samuel
Jantes : TARANTULA (de série)
Message par sueduboule »
Bonjour
Savez vous ou l'on peut trouvez cette pièce 17919379A ou bien quel est la valeur ohmique a quel température extérieur ? car la mienne a disparu de sont logement
Re: sonde de température extérieur
Il te manque un chiffre sur ta référence Samuel nan !!
sueduboule
Prénom : samuel
exact 171919379A
sueduboule
Prénom : samuel
sueduboule
Prénom : samuel
personne pour prendre une valeur de la thermistance, après je donne le filon de la sonde a pas chère !
car une recherche google je sais faire, mais perdre de l'argent inutilement me fais sué du boule
walpiche
Message par walpiche »
:Rock_On_:
J'essaierai de voir ça aujourd'hui, mon frangin bosse dans l'électronique effectivement il n'est pas compliqué de trouver le composant avec les caractéristiques adéquat qui amènerai le prix à quelques centimes ou euros.
walpiche
20° -> 600 ohms
10° -> 950 ohms
9° -> 977 ohms
19° -> 495
18° -> 530
Quelques valeurs prisent sur le tas, la précision est comment dire... à au moins 50 ohms près :alcolo
sueduboule
Prénom : samuel
merci beaucoup je me met en recherche de cette sonde en or :)
walpiche
Je vais refaire des mesures dans un récipient avec de l'eau pour avoir une meilleure précision car là j'ai fait à l'air libre...
Je modifie ce message avec les nouvelles valeurs après manger le temps de faire des relevés
Voilà des valeurs qui normalement sont plus sûr :
10.6° -> 846 ohms
17.2 -> 695
20.5 -> 608
33.5 -> 388
43.8 -> 301
49 -> 240
Peut-être une thermistance CTN avec un R25 à 470 ohms
Les valeurs semblent correspondre
10° -> 782 à 874 ohms (tolérance)
17 -> 598 a 665
20 -> 534 à 593
33 -> 330 à 366
43 -> 230 à 257
49 -> 186 à 209
https://www.distrelec.fr/fr/thermistanc ... track=true
sueduboule
Prénom : samuel
Ça semble se rapprocher je fais contrôler ça demain et je commande je ferais un retour si jamais
merci pour les recherches
sueduboule
Prénom : samuel
Sonde reçu il s'agit d'une ntc 501
les température sont correct ,
reste a trouver un montage étanche
coût de l'opération 2 euro
merci Walpiche
