réglage richesse sur 2H
meljo
Version : Fashionline
Couleur : LK4V Lilas Métal
Jantes : ESTORIL (de série)
Message par meljo »
alors voilà : j'ai récemment installé un collecteur inox (sans sonde lambda et sans cata) et un calculateur de PB sur mon 2H.
Je trouve que le tempérament du moteur a complètement changé et même si je n'ai gagné que 10hp (maxi) la voiture est bien plus alerte dans les tours.
problème : aujourd'hui passage au CT et là on me dit que la voiture pollue 3 fois plus que le maxi :@
La personne du CT me dit que la richesse est trop élevée et que c'est même perceptible à l'odorat.
Quelqu'un pourrait me dire comment régler la richesse ?
Merci de votre aide.
vincent13480
Re: réglage richesse sur 2H
Message par vincent13480 »
Ya pas de richesse vu que c est une injection non ?
meljo
Message par meljo »
après, le terme "réglage de richesse" est peut-être mal adapté pour un moteur injection.
mais il semble que je ne sois pas le seul à avoir rencontré ce problème : viewtopic.php?f=7&t=32384
meljo
Message par meljo »
alors personne n'a jamais eu besoin de régler le mélange air/essence sur son 2H ?
Il me semble de mémoire que ce réglage se fait derrière un capuchon bleu.
Mai il faut aussi un instrument spécifique avec une sonde à l'échappement.
meljo
Message par meljo »
alors j'avais cherché (sans succès) dans le manuel qui concerne le 2H, mais pas celui des PB etc ...
meljo
Message par meljo »
olive4 a écrit : ven. avr. 23, 2021 08:05 am Il me semble de mémoire que ce réglage se fait derrière un capuchon bleu.
tu veux dire qu'on ne peut pas le faire soi-même ?
il faut avoir la même machine à mesurer la pollution qu'au CT je suppose :?
J'ai retrouvé ces photos lors du réglage de la mienne...
Si tu étais dans les Alpes Maritimes je t'aurais envoyé vers cette personne qui a tous les appareillages officiels de l'époque pour des réglages précis.
On voit sur la photo l'endroit où il faut régler.
Il y a une sonde dans le moteur et à l'échappement simultanément pour avoir le bon réglage.
meljo
Message par meljo »
merci pour les photos.
Vu le matériel nécessaire, je suis bon pour aller au garage :grrrrrr
