grincement train avant
$ebi
- Voiture : Golf 1
Depuis que j'ai la voiture, j'ai un grincement que je n'arrive pas à identifier!
Ayant refait une bonne partie du train avant (amorto/ressort/triangle/rotule/silent block de bar), je pensais que ça aurait solutionné le problème mais non, toujours présent!
je n'arrive pas à reproduire le bruit en appuyant à l'avant des 2 cotés de la caisse, là je sèche!
- Prénom : francisco
- Version : Classic
- Couleur : LA5E Bleu Marine
Re: grincement train avant
Bonsoir. C'est impressionnant comme ça fait du bruit.
Normalement quand ça grince aussi fort on doit pouvoir trouver facilement. Bon vous dîtes qu'en appuyant à droite ou à gauche pas de soucis. Es-ce que le bruit se produit en accélérant ou en de célébrant ? ( Support moteur, échappement ) Faut juste préciser un peu pour permettre de cibler au mieux.
$ebi
- Voiture : Golf 1
on entend beaucoup + de l'interieur que de l exterieur
j'ai changé tous les silent block moteur sauf celui coté boite
le bruit se fait entendre par exemple quand je monte un bateau en mode braqué légèrement, que j'embraye ou pas j'entends le bruit.
- Prénom : Laurent
- Année : 1979
Si déjà tu pouvais refaire la video sans le tic-tac.
On dirait que c'est la caisse qui grince.
$ebi
- Voiture : Golf 1
oui c'est con d'avoir laissé le cligno...m'en suis aperçu après
oui c'est ce que ma femme m'a dit, on dirait la carosserie qui grince! (j'avais en + enlevé la barre anti rappro ou cas ou ça venait de là mais rien)
$ebi
- Voiture : Golf 1
ils sont neufs! je vais essayer d'enlever la barre stab et voir si ça enleve le bruit...
Romain nissa
- Sous-Lieutenant forumeur
- Année : 1988
Rotule de direction? J’ai eu ce genre de bruit dans le passé lorsqu’elles étaient nazes (mais c’était pas une one)
$ebi
- Voiture : Golf 1
je viens de faire des recherches et effectivement, ça pourrait être ça! je dois faire une rapide course avant le couvre feu, je vais essayer de faire comme un mec, d'appliqué du dégrippant ou wd40 sur la rotule; on verra ce qu'il se passe
$ebi
- Voiture : Golf 1
apres avoir pulvériser de la graisse un peu partout, (tous les silent block, rotules ...)(j'ai également changer les ressorts de ma voiture mais je ne pense pas que cela vienne de là, changement de ressorts neufs par des vieux), plus de craquement! je pense que ça venait de la barre inférieur, il y a une partie qui vient plaquer contre la caisse (que je n'ai pas fixer avec des boulons) et qui doit frotter en torsion?!
Romain nissa
- Année : 1988
Content pour toi ! Ce genre de grincements rend dingue sinon
!!Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
