pompe a essence neuve qui se bloque après 4 mois
keke16
Prénom : ERIC
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/uc ... e=register
Message par keke16 »
bonjour, j'ai une golf 1 cab de 1993 moteur 2h digifiant, 1.8 (72 KW/98cv), j'ai essayé :
-MEAT & DORIA Pompe à carburant Réf. : 76055
-STARK Pompe à carburant Réf. : SKFP-0160056
-RIDEX Pompe à carburant électrique Réf.: 458F0057
les pompes ont été achetées sur autodoc
à chaque fois la pompe bloque au bout de 4 mois donc changement de pompe, j'aimerai savoir quelle pompe je peux monter sans avoir à la changer au bout de 4 mois. Je précise c'est la pompe sous la caisse et non la pompe dans le réservoir.
merci à tous
Re: pompe a essence neuve qui se bloque après 4 mois
Essaie avec une pompe neuve d'origine Volkswagen, référence 171 906 091 A
et change tes filtres à essence.
409600 kms au compteur
Déjà en évitant les marques premier prix comme tu as fait.
En fin de compte où est l'économie dans ton cas?
kliketde13
Mécano
Mécano
Message par kliketde13 »
Ton réservoir est propre ?
J'ai eu le même problème que toi, mais un peu plus espacé quand même, j'ai nettoyé le filtre anti-dé jaugeage qui se trouve juste avant ,et depuis plus de problème.
J'avais aussi nettoyé le réservoir avec un aimant bien avant.
Donc a voir.
cdrik915
Prénom : Cedric
Message par cdrik915 »
Certes je n'ai pas de panier isolant d'origine , mais une fixation rapide MK1 Garage , mais chez moi aussi cela fait "ZZZZZZZ" , et cela me parait plutot normal.
LIGHTER = FASTER !!!
keke16
Prénom : ERIC
réservoir propre, crépine de la pompe du réservoir propre, filtre changé et pré- filtre ( rectangulaire avec 2 entrées et deux sorties changé ) je vais mettre une pompe référence 171 906 091 A.
Cette référence référence 171 906 091 A me renvoie sur a référence POMPE À CARBURANT électrique (BOSCH 0 580 464 126)
merci des renseignements
J'espère que tu vas résoudre ton problème avec cette nouvelle pompe.
Pour un 2H sur 7zap je trouve la ref 867906091.
Il faudrait ouvrir une ancienne pompe pour vérifier s'il y a des débris de rouille, sinon c'est force trop soitben aspiration soit en poussée
keke16
Prénom : ERIC
bonjour à tous, tout est remonté, propre de chez propre maintenant je vais voir, la golf tourne très bien, accélère très bien.
