Panneau de porte
Matthieu38
Prénom : Matthieu
Re: Panneau de porte
Message par Matthieu38 »
Merci,
Je viens de faire la banquette pour commencer et je me suis rendu compte que je n'avais pas le choix que de faire un petit trou pour les fixation du dossier donc en avant le cutter...
Si tu cherches bien sur le forum tu devrais trouver quelque part le montage de ces housses ou équivalent.
:hmmmm Je me souviens d'une petite thermo soudure au niveau de tes découpes, j'ai relu ça récemment.
Regarde peut-être sur les posts de Manu.K
Matthieu38
Prénom : Matthieu
OK je vais essayer de regarder ça avant de faire une bourde....
https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... lit=manu+k
tu as ce sujet mais ce n'est pas là que j'avais lu ça :hmmmm
Matthieu38
Prénom : Matthieu
Merci, j'avais vu ce sujet, j'attends des nouvelles de Barero sinon sois je me lance pour les refabriquer soit je les cherche en occasion
Bonsoir Mathieu, mais je pensais que vous alliez faire un patron à partir de vos anciens panneaux ! C'est du moins ce que vous aviez expliqué. Pour les housses moi je fais une petite entaille avec un cutter au niveau des poignées basculante Puis je passe légèrement avec un briquet pour éviter que ça ne file . Il existe des oeillets pour les trous des appuis tête.
Matthieu38
Prénom : Matthieu
Merci pour le conseil pour les housses, pour le patron je ne m'y suis pas encore mis, j'attendais la facilité, mais j'ai trouvé un gas sympa qui va m'envoyer 2 panneaux de porte avant comme ça soit je les réparent soit ils me serviront de patron. (encore merci à Bastien de Compiègne si il lit le forum....)
Après ceux de dernière sont pas très compliqué à refaire je pense.
Matthieu38
Prénom : Matthieu
Voilà les 2 sièges avec mousses réparées housses lavées et nouvelles housses K-Maniac.
Je suis content du résultat.
Plus cas faire les panneaux de porte.
Nicorockster
Prénom : Nicolas
Message par Nicorockster »
Beau boulot. le résultat est sympa comme tout. 8-)
Superbe ça présente vraiment bien.👍
Matthieu38
Prénom : Matthieu
Merci,
C'est du sport pour les mettre mais avec un peu de patience et de force le résultat est satisfaisant.
Retourner vers « Habitacle »
