Problème compte tours
- Jantes : BBS RM
Bonjour tout le monde je pense que le sujet a déjà été évoqué mais je suis en galère j'avais un souci d éclairage compteur que j'ai réussi à régler en tripotant les fils de la broche d alimentation mais étant donné que ma sonde de température ne bouge pas non plus sauf la led rouge je décide de tapoter sur le derrière du compteur et la catastrophe mon aiguille de compte tours se met à 3500 au contact et ne bouge plus et redescend quand je coupe le contact SVP help je craque je trouve pas la panne
Re: Problème compte tours
Si tu as tapoté et que tout c'est déréglé c'est sans doute un problème de contact sur ta nappe arrière.
- Jantes : BBS RM
J'ai essayé de bidouiller les fils de la broche mais l aiguille ne bouge pas des 3500 contact allumé même en accélérant
Ton pignon de compteur qui est relié à la boite est en place ?
- Jantes : BBS RM
Oui tt marché c est juste quand j ai tapoté derrière le compteur que celui ci a déconné
- Prénom : francisco
- Version : Classic
- Couleur : LA5E Bleu Marine
Bonsoir. Selon moi si ça fonctionnait avant de tapoter le bloc instruments c'est que la broche ne fait plus bien contact. Débranche la connectique passe un coup de nettoyant diélectrique pour commencer, et mettre un bout de scotch électricien sous la nappe au niveau de la broche. Ça coûte rien et c'est simple à faire si déjà démonté.
- Jantes : BBS RM
Je vais essayer on verra bien le seul truc qui me chagrine c'est l aiguille qui se met directement sur 3500 tours minutes dès que je mets le contact et bouge plus jusqu'à que je coupe le contact. Pfff ça rend fou
- Version : Classic
Je sais c'est toujours galère les soucis électrique. Mais surtout ne pas tout changer sans être sur. C'est souvent moins long et moins chère de faire appel à un bon électricien auto .( Si on en connaît un )
- Jantes : BBS RM
C'est ce que je vais faire demain au pire j'ai un autre compteur pour la pièce si besoin de changer le compte tours. De plus l ancien proprio avez déjà démonté le compteur en tirant comme un sourd sur la broche du coup faux contact...En tout cas merci pour vos retours je vais quand même essayer de comprendre pourquoi elle se met sur 3500 et n oscille même plus
- Jantes : BBS RM
Bonjour à tous petit retour d information sur mon compteur donc nappe endommagé et calibrage d aiguille je l ai déposé chez un spécialiste je le récupère la semaine prochaine voilà pour ceux que ça intéresse je peux vous donner le numéro de téléphone
