Problème réglage garde embrayage
Maximus
Prénom : Maxime
Re: Problème réglage garde embrayage
Message par Maximus »
Ça ne peux être en aucun cas être la buté car je n’avais pas le ce pb avant de changer mon embrayage et je n’avais pas changer ma buté
Ensuite j’ai changer ma buté dimanche qui était exactement la même que l’ancienne est ça n’a rien changé
GoCed
Prénom : Cédric
Version : Fashionline
Couleur : LK4V Lilas Métal
Message par GoCed »
Pareil pour moi, je n'avais ce problème avant démontage. Je viens d'envoyer un mail au Service Support de SACHS, j'espère un retour assez rapide
Maximus
Prénom : Maxime
Je sens qu’a toi aussi cette histoire va te coûter une douille
:D
GoCed
Prénom : Cédric
Message par GoCed »
Hors de question de mettre une douille, je veux trouver l'explication ! :mur
Tu as démonté ton cache vert juste pour éliminer un cause possible de problème avec le doigt de la butée ? je pense que ton cab est trop récent pour ce genre de problème mais sait on jamais ;)
GoCed
Prénom : Cédric
Message par GoCed »
J'a i récupéré un autre kit Sachs ...003 cet après-midi, la même référence montée dernièrement sur mon cab. J'ai fait des mesures du mécanisme et de la plaque butée dans tout les sens, et comparer au kit original, les dimensions sont sensiblement identiques. Je peux définitivement éliminer le problème venant du kit Sachs ...003.
Je vais démonter le cache vert demain ou jeudi. Si je ne trouve rien d'anormal de ce côté-là, je n'aurai plus d'autres possibilités...
Une question pour ceux qui ont déjà retiré ce cache et démonté le bras actionneur (#19) et la pièce de contact (#20) sur la butée.
Etant donné que l'axe de la pc. #19 est cranté, n'est-il pas possible de décaler la pc. #20 de quelques degrés ? Et ainsi remettre le bras actionneur en position plus basse.
j'ai des cul de boite démonté, je regarderai ça demain ;)
Maximus
Prénom : Maxime
J’ai l’impression qu’il y a deux dent différente
Qui t’empecherais de le faire pivoter de quelque degré
vincent13480
Message par vincent13480 »
En effet il y a un détrompeur, je confirme pour l avoir remplacé hier
il me semble, mais c'est loin dans ma mémoire, qu'effectivement on ne peux le mettre que d'une façon, sans certitude, je me souviens juste que j'avais bien galérer a remettre le ressort correctement
la il est trop tard pour moi mais je pourrai vérifier dès demain , j'en ai deux déjà démonter (:
vincent13480 a écrit : mar. avr. 28, 2020 20:52 pm En effet il y a un détrompeur, je confirme pour l avoir remplacé hier Image
ça c'est fait ;)
GoCed
Prénom : Cédric
Message par GoCed »
Merci pour les retours, je démonterai quand même afin de vérifier si rien n'est usé ou endommagé.
vincent13480
Il ya 2 dents carré en faite donc tu ne peux pas te tromper
kliketde13
Mécano
Mécano
Message par kliketde13 »
J'insiste.
Tu dois laisser un jeu libre de 12 mm entre la rondelle de réglage du câble (caoutchouc inclus) et le support sur ta boîte (voir schéma posté avant). Ceci afin d'avoir un jeu à la pédale d'embrayage d'environ 20 mm.
Le levier descendra et surtout ça évitera une usure prématurée de la butée.
Pour info une photo de mon levier au repos
A mon avis, depuis le début tu cherches un problème où il n'y en a pas.
Il y a peut être un autre problème possible... une mauvaise référence du câble d'embrayage. J'avais changé le miens par un de chez meca qui n'était pas bon du tout et ai commandé mon nouveau aux US qui était le bon...(longueur légèrement différente).
Une autre piste peut être ?
