Problème réglage garde embrayage
Maximus
Prénom : Maxime
Re: Problème réglage garde embrayage
Message par Maximus »
summit a écrit : dim. avr. 26, 2020 21:03 pm
Maximus a écrit : dim. avr. 26, 2020 18:05 pm Du coup ça me semble ok
Vous confirmez
Ta boite est bonne à vidanger.
Je demande l'avis des autres, mais de mémoire.
Quand j'ai remplacé la butée, elle doit être à fleur, pas à l'intérieur comme sur ta photo.
Peut-être qu'il y aune tige de commande spécifique pour ce modèle d'embrayage sachs
Je viens de regardé plusieurs photo sur plusieurs forum
Et personne n’a une butée autant sorti... o_O
Vous confirmez
j'ai vérifier c'est les même tige de 81 a 93
le problème doit se situé sur le mécanisme
a priori j'ai vu plus haut que le sachs 003 serait pour 90 a 112 cv donc pas le bon mais je peux me tromper
je viens de discuter avec yanncox il a aussi un sachs sur son KR et a le même problème (pieces mecatruc)
je suis curieux de savoir le fin mot de l'histoire
Bon après vérification j'ai un embrayage Luk et non Sachs, donc ça vient pas de là :foldingo
Maximus a écrit : dim. avr. 26, 2020 21:36 pm
Vous confirmez
Il faut baisser le levier de 10 à 15°, ça donnera la position du doigt.
Il suffit que le kit sachs soit moins épais que l'origine , forcément ça fait avancer la butée.
Le mieux serait de contacter sachs, qu'ils valident ou pas cette référence
GoCed
Prénom : Cédric
Version : Fashionline
Couleur : LK4V Lilas Métal
Message par GoCed »
LUK, comme SACHS, a 2 références;
- LuK 621 1331 09; VW Golf I Cabriolet (155) (Année de construction 08.1989 - 03.1993, 98 CH, Essence)
- LuK 621 0283 16; VW Golf I Cabriolet (155) (Année de construction 08.1982 - 04.1993, 90 - 112 CH, Essence)
- SACHS 3000 288 002 : ''VW Golf I Cabriolet (155) (Année de construction 08.1989 - 03.1993, 98 CH, Essence)''
- SACHS 3000 082 003 : ''VW Golf I Cabriolet (155) (Année de construction 08.1982 - 04.1993, 90 - 112 CH, Essence)''
- SACHS 3000 082 004 : ''VW Golf I Cabriolet (155) (Année de construction 08.1982 - 04.1993, 90 - 112 CH, Essence)''
- SACHS 3000 082 005 : ''VW Golf I Cabriolet (155) (Année de construction 08.1989 - 03.1993, 98 CH, Essence)''
Maximus
Prénom : Maxime
Salut cedric
Alors tu vas démonter ta boîte ou pas?
Moi j’ai placer une douille de 27 comme dit plus haut, car j’ai repris le taf et j’ai peu d’outill Ici
En plus moi c’est la bonne réf car le mien est un 112...
Tiens nous au courant :alcolo
GoCed
Prénom : Cédric
Message par GoCed »
Oui, je vais retirer la boite, je dois récupérer une girafe d'atelier, beaucoup plus simple pour l'enlever. Et ensuite je ferai des mesures de l'ancien, et nouveau mécanisme. Je vous tiens au courant, pas de soucis.
Je suis depuis le début ce post avec intérêt.
J'avais en 2016 commandé chez Mecatechnic un kit sachs pour l'embrayage de ma Classicline 2H que je n'ai pas eu finalement besoin de changer.
Si je reprends ma facture en ligne, je clique sur le produit et il m'amène en effet sur la référence 003.
D'après vos retour ma référence ne serait donc pas adaptée à mon moteur 2 H alors que c'est inscrit sur le site que oui ? C'est bien ça ?
Voici la référence que j'avais commandé.
vincent13480
Message par vincent13480 »
Purée j en suis justement à ce chantier, et je dois commander un embrayage
Maximus
Prénom : Maxime
Oui olive c’est ce que l’on essaye d’élucider
Moi c’est un dx mais le problème semble être le même sur 2H
Si cela ne va ni sur l'un ni sur l'autre... il serait pour un EX ?
Bizarre que mecatechnic inscrive sur site les motorisations auxquelles sont destinées cette pièce alors qu'elles ne le seraient pas.
Cette information vient sans doute de Sachs directement non ?
j'arrive pas a comprendre comment ça peut être plus court alors que la butée et la tige ont la même référence depuis 1980 :-)
C'est surtout qu'il n'y a pas de boite spécifique aux moteurs, toutes vont en lieu et place d'une autre, les blocs sont les mêmes, les diamètres d'embrayage aussi, mes VM également. S'il y avait une différence, au moins 1 élément comme la butée ou la tige de poussé aurait 2 références alors que ce n'est pas le cas.
Résultat, la douille de 27 est ton amie :mdr3
Mais alors pourquoi autant de références différentes ?
ceux qui ont le problème quel est le code de vos boite de vitesse ?
