problème ralenti a 2000tour
minoche
Année : 1982
Message par minoche »
Bonsoir à tous,
je viens vers vous car je seche je possède le moteur EG 1,6 GLI, mon soucis c'est que quand je démarre des que je roule un peu 3 mins, peu être moins, je me retrouve avec la voiture a 2000tr. et même chaude le régime ne diminue pas.
que pourrais je vérifier? contrôler changer?
merci d'avance
Re: problème ralenti a 2000tour
Et si tu règle le ralenti à chaud, ça donne quoi ?
minoche
Année : 1982
ALors parfois quand je redémarre il reste bas, du coup j'ai peur que si je le règle a chaud, ba il tienne plus après.
Sur la vis de réglage, il y a un joint, il est peut-être défectueux.
Il faudra que tu mettes à jour ton profil.
Pour commencer, comment se passe la phase de démarrage
Le ralenti la première minute
Le ralenti ou bout 6 à 8 mn (le temps que le tiroir d'air additionnel se ferme)
bidul39
Message par bidul39 »
la suite m’intéresse car j'ai un peu le même souci avec un 1.8 DX qui a été refait par un professionnel. En plus le moteur tend à consommer de l'huile.
Je vais faire un post sur ce sujet.
