D’avance merci
Montage Joint papier
- Sous-Lieutenant forumeur
- Prénom : Flo
Hello! Suite démontage de la pipe de radiateur sur la culasse , le joint papier est déchiré . J’ai acheté du papier à joint , fait mon découpage proprement et doit tout remonter tout à l’heure . J’ai acheté de la pâte à joint , et me disait que j’allais , après avoir préparé les plans de joint , mettre un peu de pâte de chaque côté du joint papier. Et là, en lisant divers conseils, certains disent de huiler sans pâte , d’autres de mettre la pâte , certains encore de monter à sec. Je suis un peu perdu
. Cette pipe achemine le LDR vers le radiateur de chauffage et j’aimerais donc que cela soit bien étanche . Est ce quelqu’un peut me donner la bonne marche à suivre ?
D’avance merci
D’avance merci
- Mécano
- Version : Sportline
- Couleur : LP3G Rouge Flash
Re: Montage Joint papier
ça dépend de l'année du moteur je crois, sur les ancienne la pipe est en alu et joint papier il me semble
- Prénom : Flo
C’est absolument exact
et j’ai même la sonde de température d’eau au tableau de bord qui se fixe dessus
