Circuit injection capricieux JH 95chevaux
Moi j'ai trouvé ici mais ils différencient pas les moteurs Image
https://www.golf1cabriolet.com/schemas-electriques/
Mais une chose est sure, si le thermocontacteur ne réagit pas comme mon test, c'est qu'il a un défaut.
Au niveau du démarreur peut-être est-ce bien une piste à chercher, je pense comme toi que le 12 v qui va a la borne noire de la fiche de l'injecteur de départ a froid ,doit venir du démarreur , il me semble que Coolraver avait eu se problème.
Re: Circuit injection capricieux JH 95chevaux
Oui sur un DX/JH il faut vérifier que la broche sur le démarreur est bien branchée (fiche noire)
sinon vérifier que les pins sois bien enfoncé dans le connecteur, j'ai pas mal galéré avec cette connerie :D
Gaelzzz a écrit : mer. août 07, 2019 00:25 am Exact summit.... ce serait plus simple avec le schéma , mais où le trouver ?? :( :hein
Et que même avec le schéma , j’aurai besoin de vous car moi et l’elec ....... bein ........ vla quoi 😶
Tu fais comme moi, tu investis dans des RTA (tu l'aurais eu, tu aurais su qu'il fallait un mettre un peu de graisse lors du remplacement de l'embrayage).
Désolé d'être direct, mais quand j'ai commencé dans les anciennes, internet n'existait pas à la maison. Et en 98 ma golf a été en stage chez VW toulouse st michel, c'était aussi un redémarrage avec plein de problèmes.
Le problème c'est qu'il n'y a pas de rta proprement dite, il faut mixer entre la haynes et celle-ci :
http://gourm.free.fr/divers/manuel_golf%201.pdf
J'avais un lien de la haynes en ligne mais je la trouve plus.
Je peux te l'envoyer par mail si tu veux et si ça passe niveau volume
Il faut le manuel d'atelier "Électricité ", sinon s'orienter vers le Bentley il est ultra complet (anglais seulement), je le trouve plus pertinent que toutes les autres rta ou manuel d'atelier existent
Gaelzzz
Prénom : Gael
Message par Gaelzzz »
Merci de vous préoccuper de mon soucis , mais de toute façon même avec le schéma électrique , je ne serait pas plus avancer puisque je ne sait pas les lire ........
Ce matin , j’ai était récupérer les 2 pièces qui manquer à mon montage de contrôle de pression , c’est chose faite , il est monter 👍🏻👍🏻
Pression constante à 5 bars 😕 , vanne ouverte ou fermée , rien ne change ......
Régulateur de contre pression à démonter et à nettoyer Image
Suivre le tuto de Coolraver
http://vwgolfswagg.free.fr/archive/regulateur.pdf
Gaelzzz
Prénom : Gael
Je l’ai déjà fait avant la remise en route
:( :hein
Gaelzzz
Prénom : Gael
Peux tu me rappeler Stephane les prises de pressions stp?
( j’ai rien trouver sur le forum qui donne la démarche claire et simple avec les valeurs)
Moteur froid vanne fermée ? Quelle pression ?
Ouvrir la vanne moteur chaud (au bout de combien de temps au ralenti?) qu’elle pression dois je trouver ?
Merci encore à toi (et aux autres 😉👍🏻)
manu.k
Message par manu.k »
Vanne ouverte
A froid environ 1,5 bars
A chaud 3,7 bars
Si 5,2 bars vanne ouverte
Le wur est bouché, la plupart du temps le filtre au fond du raccord du wur est bouché
Voir complètement obstrué par une sorte de calcaire
Vanne fermé 5,2 bars
Puis faire faire un réglage co2
Pour tes coupures et la pompe principal bruyante
Démonte la pompe immergée voir si la crépine n'est pas obstrué
Puis tu peux mettre un grand coup de soufflette pour tâcher d'évacuer la merde du filtre tampon entre les deux pompes
Débranche les deux tuyau de la pompe de gavage et tu souffle dans le tuyau de retour
Pour faire une circulation dans le sens inverse
Ce que j'ai est sur la rta que je t'ai fournie plus haut.
Pression de commande robinet ouvert
Pression du système robinet fermé
PS: je viens de m'apercevoir que Manu a répondu avant moi Image
Gaelzzz a écrit : mer. août 07, 2019 12:15 pm Merci de vous préoccuper de mon soucis , mais de toute façon même avec le schéma électrique , je ne serait pas plus avancer puisque je ne sait pas les lire ........
Peux tu nous faire une photo, je voudrais voir ton montage.
Après on verra, si on "t'ordonne" de reouvrir le wur :fouet
Gaelzzz
Prénom : Gael
Merci manu
Pour les pompes et mes ratés , tu as très certainement raison , me faut repartir un réservoir neuf et pompe neuve également .....
Concernant le WUR Une question me turlupineeeee O_o
Si le WUR est bel et bien bouché , quel devrait être le comportement de la voiture ???? Parce que à par à froid ou elle cafouille un peu , elle tourne pas si mal que ça :?
Gaelzzz
Prénom : Gael
Tiens summit .... pas de fessée pas de fessée :lang
manu.k
le mélange reste trop pauvre
donc le moteur c'étouffe à l accéleration plus généralement
mais le ralenti peux rester stable suivant le reglage du ralenti et la richesse
ok pour le montage tu est vanne férmé dans se cas de figure
https://www.youtube.com/watch?v=jdP0HgUSbb8
