Remplacement capote
Racelotpi41
Re: Remplacement capote
Message par Racelotpi41 »
Ils y a une petite languette sur la capote je ne sais pas si elle va a l'intérieur ?
ça me parle pas cette petite sangle.
Fait une photo plutôt de l’intérieur.
Commence par redécoller sur les cotés et recolle en la tendant plus. Il faut que le bourrelet de la capote soit bord à bord avec le cadre cadre.
Racelotpi41
Merci olive la je vois bien sur ta photo que la premiere vis passe bien a travers le bourlet de la bache .. je vai decoler et recommencé merci
(: mais j'ai pas vu ce montage sur toutes les capotes que j'ai démonté et ton problème ne viens pas de là, ça ne changera pas grand chose :?
Racelotpi41
Jai replacé la ccapote dans me raille en u mai j'ai casser mon nouveau cable :mad
Racelotpi41
Sa a changer un peu mais il y a des froisure
Racelotpi41
Merci bcp pour tes conseil olive .. est tu sure que je dois recoller sur le montant plus haut ? Merci
Regarde sur la première photo de la capote bleue, tu vois que le bourrelet est dirigé vers l avant perpendiculairement au montant alors que toi il pointe vers l extérieur. C est en le re positionnant que tu élimineras les plis ;) bizarre ton câble tu le bloque bien derrière avec une clef de 4? L avant c est nickel :sup
Racelotpi41
Heu non :? J'ai pas de clé de 4 je fait avec une pince fin bec mais il a tourné je pensse ... cool pour l'avant 8-)
Racelotpi41
Quand tu dit que tu n'a pas vu ce montage sur les capote que tu a démonté ses quoi la vis qui traverse la bord de la capote ou le morceau qUi depasse sur la mienne ?
Passe chez casto acheter une clef de 4 tu te feras moins chi.. ;) je parle de la vis dans le bourrelet! Ton bout qui dépasse ressemble plus a une chute du bord de la capote qu a une sangle. Il te manque pas grand chose, re décolle gentiment et retend en tirant vers l intérieur!
Racelotpi41
Oui ses ca ses une chute je vai la coupé .. et la vis tu me conseil de ne pas la mettre dedant alor ? Merci
Après avoir re décoller et repositionner, tu présentes le bord de la capote en face du trou et tu vois ce que ça dit. Si tu tu tombes en face tu te prends dedans, si il faut tirer un peu idem et sinon tu ne force pas au risque de déchirer.
Vois aussi ça meilleur position en évitant les plis disgracieux ;)
Sur la mienne, il n'est pas dedans et pourtant ça sort bien!
Racelotpi41
Ok j'ai bien compris :sup .. merci olive je mets des photos quand j'ai fini j attend mon cable pour continuer ..
Racelotpi41 a écrit : dim. juil. 14, 2019 22:34 pm Ils y a une petite languette sur la capote je ne sais pas si elle va a l'intérieur ?
il te manque une partie du joint plastique :hein Il vient sur l’arrête. Malheureusement il se dégrade trop souvent :grrrrrr
https://fr.hoffmann-speedster.com/golf- ... e?c=136124
