Bonjour a tous,
le cab est ressorti avec le beau temps !
Mon moteur a du mal a demarrer lorsqu'il est chaud et comme je dois insister, il se degage une forte odeur d'essence au démarrage!!!
L'allumage est bien réglé (a la lampe a déphasage) , la richesse du mélange est ok.Des injecteurs qui ferment mal peuvent ils occasioner ce type de problème ?
Mon moteur est un type PB avec une injection Digifant.
Merci a tous pour vos réponses.
demarrage difficile a chaud et odeur essence
- Prénom : René
Re: demarrage difficile a chaud et odeur essence
Je passe mon tour car je ne connais que le carburateur mais j'espère que ton problème n'est pas trop spécifique au PB car comme tu le sais, ce n'est pas un moteur d'origine sur nos cabriolets.
steve45
- Sous-Lieutenant forumeur
Il me semble que certaines des dernieres golf ont reçu le moteur PB ….
De plus un PB n'est pas différent d'un 2H.
Ce n'est que le bas moteur, culasse idem, injection Digifant idem etc...
