Vis de purge
Bangkok
Prénom : Flo
Couleur : LY3D Rouge Tornade
Vis de purge
Message par Bangkok »
Salut à tous !
Dans la continuité de l’euphorie que me procure mon cab, je passe le plus clair de mon temps à le bricoler 😬 ce matin tôt remontage du tambour arrière avec changement de cylindre de roue et ensuite purge de tout le système de frein . Impec jusqu’ La dernière roue, avant gauche : la vis de purge est obstruée . Je peux la dévisser , mais rien ne passe au travers . Difficile de terminer la purge sérieusement dans cette situation .
Est ce que vous pouvez me dire où trouver une vis de purge d’etrier avant ? Ou bien est ce que je dois me tourner vers une casse auto 😳 l’un d’entre vous en a t il a vendre ?
D’acance Merci
Re: Vis de purge
Les ref ici : 115613273A et 357115273
Normalement encore dispos chez VW
Bangkok
Prénom : Flo
Re: Vis de purge
Top merci! J’appelle lundi pour pouvoir finir cela.
Re: Vis de purge
Bonjour avant de changer dépose le purgeur nettoie le et avant de le remonter appuis plusieurs fois sur la pédale de frein Pour faire sortir le :foldingo vieux liquide de frein.
Re: Vis de purge
Démontes complètement ta vis de purge et nettoies la tout simplement. Il doit y avoir de la merde dedans.
Re: Vis de purge
Bangkok
Prénom : Flo
Re: Vis de purge
Rien n’y a fait, la vis est complètement obstruée . J’en ai commandé une nouvelle chez vw, changement ce soir et réouvre du système !
Bangkok
Prénom : Flo
Re: Vis de purge
Changement fait et nouvelle purge: tout est ok!
Re: Vis de purge
:sup :sup :sup
