Gros tremblement au démarrage
Ducobu
- Voiture : Golf 1
- Couleur : LY5V Saphir Métal
Hello à tous,
Lorsque je demarre en première, j’ai un gros tremblement qui vient du compartiment moteur.
C’est surtout à chaud. A froid c’est quasi imperceptible.
C’est normalement typique des supports moteurs fatigués. On les a remplacés (ils etaient loin) mais ça n’a pas changé grand chose.
L’embrayage me semble encore correct.
Que regarder ? C’est vraiment pas agreable/comfortable.
Volant moteur ?
Merci !
Volant moteur ?
Merci !
- Prénom : Laurent
- Année : 1979
Re: Gros tremblement au démarrage
Est-ce que ton tremblement ressemblerait à un broutement lors de la phase où tu relâches la pédale d'embrayage ?
Ducobu
- Voiture : Golf 1
Que faut il remplacer du coup ? C’est ce kit-ci pour mon moteur jh : https://www.mecatechnic.com/fr-FR/embra ... 47200K.htm
Merci, ça me rassure d'avoir une piste si claire. Tu as eu le même problème ?
- Prénom : Laurent
- Année : 1979
Oui, sur une anglaise, il paraissait neuf (un défaut)
Sur ma golf, un jour le mécanisme s'est désintégré, et m'a usiné l'intérieur de la cloche, il y avait de ressorts partout.
Change aussi le volant moteur, si c'est pas cher, à y être.
kliketde13
- Mécano
- Version : Sportline
- Couleur : LP3G Rouge Flash
Contrôle également que ton câble d'embrayage coulisse correctement dans sa gaine, sans accrocs. S'il est grippé, il peut provoquer des broutements lorsque l'on relâche la pédale.
cdrik915
- Prénom : Cedric
- Année : 1988
- Jantes : BBS RM
Ou le centrage qui peut etre mauvais mais dans ce cas , ca l'aurait fait avant je pense.
LIGHTER = FASTER !!!
Ducobu
- Voiture : Golf 1
Bon problème résolu et c’etait bien l’embrayage.
Elle roule nickel maintenant.
ClassicSeb
- Année : 1994
- Version : Classic
Cool
Bonne réflexion qui t'a permis de régler ce problème. Il n'y a plus qu'à rouler et prendre du plaisir
