Je viens de découvrir que le plancher passager de ma petite gli est attaqué par la rouille.. et elle est bien présente et perforante.. localisation : sur le plancher passager avant (de l'arrière du passage de roue avant, à la délimitation plancher avant / arrière) avec un trou d'environ 15 cm de diamètre juste au droit du pare genou côté levier de vitesse et un autre trou vers la délimitation plancher avant/arrière. (Je vais essayer de joindre des photos pour être plus clair) Bref je suis deg, après avoir fait reprendre la baie de pare brise.. et vu qu'une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, j'ai en même temps découvert de la tôle qui semble fort redressée au niveau de l'arrière du passage de roue du même cote.. donc je pense qu'elle a du taper un peu dans le passé ce qui expliquerait le carrossage negatif et qu'elle tire a droite..
Voilà pour bien finir l'année pour moi
Du coup j'aurai besoin d'éclairement et d'aide pour les questionnements suivants :
1) peut on réparer en local en apportant de la matière par soudure ou doit on remplacer l'ensemble du plancher avant droit?
2) j'avais constater la présence d'eau plusieurs fois au niveau du plancher arrivere du même côté, j'ai l'impression que l'eau se soit écoulée vers l'avant d'où la rouille sur le plancher avant?
3) d'où peut venir cette eau? Joint lèche vitre fatigué (c'est mon cas)? Autre jointa vérifier?
4) j'ai bien dégagé la zone merdique, qu'elle est la méthodo a suivre pour la suite?
5) si vous avez des idées du budget pour refaire le plancher avant et traitement châssis complet en carrosserie ?
A savoir que j'ai bien l'intention de sauver la petite et par mes propres moyens doucement s'il le faut..
Merci par avance de vos retour avisé
Au plaisir de vous lire passer une bonne fin d'année
