Tuto: démontage du cendrier et de l'allume-cigare
Prénom : René
Message par Chreun »
Démonter l'allume-cigare de son logement du bloc cendrier pour en changer une pièce, voire nettoyer ces pièces (très visibles) dans le cadre d'une restauration, n'est pas bien compliqué mais peut faire tourner chèvre et amener à casser des pièces si on ne sait pas comment procéder.
Tout d'abord, démonter le cendrier de la voiture en prenant bien son temps pour éviter de casser les pâtes de fixation.
Voici l'astuce de Kinekev (merci à lui):
Le bloc cendrier est maintenu en placegrâce à des ergots plastiques mais surtout grâce à 2 pâtes métalliques dont la fixation (soudure plastique) est relativement fragile.
Pour les préserver et surtout démonter aisément le bloc cendrier, prendre 2 petits crochets. Les clefs 6 pans sont parfaites pour ça
Le bloc cendrier dispose de petits trous sur la face supérieure permettant de passer les crochets
Et de rabattre les pâtes permettant ainsi d'extraire proprement le bloc cendrier du tableau de bord
Il n'y a plus qu'à débrancher le connecteur de l'allume-cigare et votre bloc est sorti.
Pour démonter l'allume cigare:
1) retirer l'ampoule par l'arrière.
Juste l'ampoule, pas son logement!
2) retirer le corps métallique en le faisant coulisser par l'avant.
Il est maintenu en place par 2 petits ergots diamétralement opposés sur la bague verte (l'un d'eux cerclé en rouge sur la photo ci-dessous)
Il faut pousser ces ergots tout en poussant sur le cul du corps métallique. Attention la bague verte est fragile!
On peut utiliser un tournevis plat de précision pour pousser les ergots
Le corps métallique de l'allume-cigare vient alors tout seul
3) on peut alors faire basculer la bague verte vers l'avant.
Remontage dans l'ordre inverse.
C'est à vous!
Information importante:
Inutile de chercher à séparer le logement de l'ampoule de la bague verte, ils sont solidaires.
J'ai longtemps cru qu'il fallait dégager par l'arrière ce logement d'ampoule pour ensuite permettre à l'ensemble bague verte/corps métallique de sortir par l'avant du bloc cendrier mais en insistant j'ai fait plus de mal qu'autre chose à mon 1er cendrier.
Modifié en dernier par Chreun le ven. mars 31, 2017 13:00 pm, modifié 4 fois.
spida
Prénom : Franck
Re: Tuto: démontage du cendrier et de l'allume-cigare
Message par spida »
:sup
UrsusAméricanus
Prénom : Yann
Message par UrsusAméricanus »
Merci, ça fait parti des petites astuces qui peuvent faire gagner pas mal de temps 8-)
Prénom : René
petit update avec les photos de Kinekev.
Il avait partagé avec nous sur son post de présentation l'astuce du démontage du bloc cendrier. :respekt
Ca complète bien ce tuto qui est à présent complet et a été pour le coup renommé pour inclure cette astuce
Encore mieux :) :sup :sup
pierh
Prénom : Pierre
Message par pierh »
C'est parfait, je l'ai démonté plusieurs fois, mais sans remplacer l'allume cigare, je saurai maintenant comment faire si besoin...
8-)
merci pour l'astuce, j'avais jamais remarqué les petit trous :D
:sup merci, il faudrait y rajouter comment nettoyer et redonner vie a l allume cigare qui souvent après plus de 20ans ne chauffe plus vraiment :( pour les quelques derniers fumeurs :-P
Prénom : René
J'ai bien tenté le décapage chimique (destructeur de rouille) mais ça n'a pas été probant
bruno06
Couleur : LA3Y Roge Indien Métal
Message par bruno06 »
vraiment bien !! 8-)
kapowa
Prénom : Capitaine_Calamar
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=30479
Message par kapowa »
merci pour ce tuto :-)
Phvh
Prénom : Philippe
Message par Phvh »
Il y a un tout petit ergot. Soulever avec un tout petit tournevis, et ne pas tirer comme un boeuf..
Question: l'ampoule est-elle solidaire de son support? Est-ce un tout? Quid si l'ampoule est HS?
JGI17
Prénom : Julie
Message par JGI17 »
Bonjour, mon boitier de cendrier est abimé sur le côté gauche...personne ne saurait où je pourrais en trouver un? J'ai beau chercher mais en vain... :(
JGI17
Prénom : Julie
Message par JGI17 »
Merci mais le cendrier c est ok c est là boîtier qui est cassé ...
Retourner vers « Habitacle »
