Mais ou va ce câble ?
nix
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=32079
Message par nix »
Salut à tous,
Voila après avoir démonté mon compteur je me retrouve avec ce câble au niveau des pédales et je ne sais pas ou il se connecte auriez vous une idée ?
Merci pour votre aide
Re: Mais ou va ce câble ?
ça ressemble à un une cosse pour brancher les teeters :hmmmm ! regarde si au niveau de la longueur ça pourrait coller ;)
viewtopic.php?f=2&t=35817&p=653024&hili ... rs#p653024
nix
Message par nix »
Non trop court pour les tweeters
P'titBoulon63
Couleur : LY3D Rouge Tornade
Message par P'titBoulon63 »
C'est pas celui de l'éclairage des commandes du chauffage?
yoruck
Message par yoruck »
c est pas le câble qui se branche sur le contacteur pédale de frein pour allumer les feux stop?
ce contacteur n'est pas dans le moteur?
yoruck
non je pense qu'il est monter sur le mecanisme de la pedale j'ai jamais regarder sur la mienne car tous fonctionne mais j'ai qque chose au niveau du pedalier.
tes feux stop fonctionnent?
nix
Message par nix »
Mes feux STOP s'allument et pour les commandes de chauffage il y est déjà.
yoruck
si tes feu stop fonctionnent ça doit pas être ça, je regarderai sur la mienne ce soir mais c est peut être différent de la mienne qui est de 85
vwonecabvw
Prénom : Filipe
Message par vwonecabvw »
Bonjour, peut être sur le témoin de frein à main sous la commande de phare...
kliketde13
Mécano
Mécano
Message par kliketde13 »
C'est pas le câble qui se branche sur le compteur, à côté de la grosse prise ?
Quelles sont les couleurs des fils ?
nix
Message par nix »
Le témoin de frein à main fonctionne. La couleur c'est marron et noir.
kliketde13 a écrit : ven. sept. 14, 2018 17:29 pm C'est pas le câble qui se branche sur le compteur, à côté de la grosse prise ?
Tu parles de quelle grosse prise ?
kliketde13
Mécano
Mécano
A l'arrière du compteur, il y a les deux connecteurs principaux (un grand et un plus petit) et si ton cabrio possède un MFA avec 2 mémoires (levier de commutation sur le commodo d'essuie glace) alors il y a un connecteur supplémentaire sur ton compteur.
La prise que tu montres sur la photo y ressemble beaucoup.
nix
Message par nix »
Est ce que ça entraînerait un dysfonctionnement de mon MFA ? J'ai tout remis à 0 dessus pour voir si il fonctionne toujours.
kliketde13
Mécano
Mécano
nix a écrit : jeu. sept. 20, 2018 11:23 am Est ce que ça entraînerait un dysfonctionnement de mon MFA ? J'ai tout remis à 0 dessus pour voir si il fonctionne toujours.
Impossible de switcher entre la mémoire de trajet et la mémoire de voyage. Regardes la notice d'utilisation pour plus d'infos.
