Redémarrage à chaud impossible
ronan2907
Message par ronan2907 »
Mon cab fonctionne globalement très bien (sportline 1.8 DX de 1993)
Sauf lorsqu’il a bien rouler si je cale ou coupe le moteur, je ne peux redémarrer ! C’est à dire rien du tout ! Plus de contact ...
J’attends qq heures et je redémarre au quart de tour !!!
Cela vous est il déjà arrivé ?
Merci d’avance
Re: Redémarrage à chaud impossible
Plus de contact ou plus de démarreur ?
ronan2907
Oui plus de démarreur
Puis cela refonctionne...
Aucun bruit ou tout de même : un clic ?
Regarde si la masse qui part de la batterie et qui va se visser sur la boite de vitesse est bien fixée.
ronan2907
Comme sur la photo ci-joint ?
Apparemment c’est bon.
Plus de démarreur a chaud, je vois pas, désolé.
Essaye de brancher le démarreur en direct sur la batterie quand le problème survient pour voir.
Ton fil de masse est oxydé, le mien à 39 ans, il est bien plus joli et pas de vert de gris.
Prochaine fois, tu utilises un cable de démarrage de la borne - à la culasse pour vérifier si ton moteur est bien à la masse.
Il faudrait nous dire si tu entends le solénoïde qui s'actionne quand tu tournes la clé.
P'titBoulon63
Couleur : LY3D Rouge Tornade
Message par P'titBoulon63 »
Contrôle tes branchements derrière ta boîte à fusibles.
Ça ressemble étrangement au problème que j'avais
viewtopic.php?f=8&t=62094
vwonecabvw
Prénom : Filipe
Message par vwonecabvw »
peut être essayer de voir la liaison entre le démarreur et l'alternateur
