Redémarrage à chaud impossible
ronan2907
- Version : Sportline
- Couleur : LP3G Rouge Flash
Mon cab fonctionne globalement très bien (sportline 1.8 DX de 1993)
Sauf lorsqu’il a bien rouler si je cale ou coupe le moteur, je ne peux redémarrer ! C’est à dire rien du tout ! Plus de contact ...
J’attends qq heures et je redémarre au quart de tour !!!
Cela vous est il déjà arrivé ?
Merci d’avance
Merci d’avance
Re: Redémarrage à chaud impossible
Regarde si la masse qui part de la batterie et qui va se visser sur la boite de vitesse est bien fixée.
Apparemment c’est bon.
Plus de démarreur a chaud, je vois pas, désolé.
Essaye de brancher le démarreur en direct sur la batterie quand le problème survient pour voir.
- Prénom : Laurent
- Année : 1979
Ton fil de masse est oxydé, le mien à 39 ans, il est bien plus joli et pas de vert de gris.
Prochaine fois, tu utilises un cable de démarrage de la borne - à la culasse pour vérifier si ton moteur est bien à la masse.
Il faudrait nous dire si tu entends le solénoïde qui s'actionne quand tu tournes la clé.
P'titBoulon63
- Année : 1986
- Version : Golf Cabriolet
Contrôle tes branchements derrière ta boîte à fusibles.
Ça ressemble étrangement au problème que j'avais
viewtopic.php?f=8&t=62094
vwonecabvw
- Prénom : Filipe
peut être essayer de voir la liaison entre le démarreur et l'alternateur
