Joints boite 5
Joints boite 5
Salut Tout le monde,
Comme vous avez pu le voir pour certain sur Facebook, j'ai ma boite qui fuit....
On m'a dit que cela venait du joint spy de l'arbre supérieur.
Tant qu'a faire tomber la boite, je souhaite changer l'ensemble des joints spy afin de ne plus avoir de problème après le remontage...
Seulement je ne sais pas quels sont les joints qu'il faut commander et ou.
C'est une boite 5 sur un moteur 2H de 92.
Merci d'avance, je pense que ça peut servir a d'autre..
- Prénom : Cedric
- Année : 1988
- Jantes : BBS RM
Re: Joints boite 5
Il faut le type de boite qui est inscrit dessus.
Car les spi varient,
Et ils ne sont pas tous identiques contrairement a ce que dit Mecasputnik.....................
LIGHTER = FASTER !!!
Re: Joints boite 5
Je vais regarder ce soir pour être sur, on le voit sous la voiture c'est ça ?
Re: Joints boite 5
D'acc je vais regarder sur l'étiquette de coffre mais il me semble qu'il y ait marqué AUG...
Re: Joints boite 5
Alors?
Est-ce que quelqu'un a déjà changé ses joints sur sa boîte AUG et voudrait bien me fournir la ref des joints qu'il faut que je commande...
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Joints boite 5
Je viens de regarder j'ai de l'huile la ou le sélecteur de vitesse rentre dans le boite, il y a un soufflet j'ai mis la main dessus et il y a plein d'huile
Pouvez-vous me donner ce joint aussi svp ?
- Prénom : Anthony
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=58525
Re: Joints boite 5
Il te faut celui la
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/joint ... S20100.htm
Regarde l’éclaté ci joint pour être sûr mais je pense que tu parles de celui la !
- Prénom : Anthony
Re: Joints boite 5
Nettoie bien aussi le soufflet et le joint spi et va faire un tour pour t’assurer que la fuite vienne bien de ce joint .
- Prénom : René
Re: Joints boite 5
Bonjour, je profite de ce post et de l'éclaté ci-joint pour questionner au sujet du soufflet référencé 26 est en triste état chez moi. Je n'ai pas trouvé cette pièce en neuf lors de précédentes recherches. Uniquement des soufflets issus d'autres boîtes/véhicules VAG.titous1983 a écrit :Il te faut celui la
Quelqu'un a une piste?
- Prénom : Anthony
Re: Joints boite 5
Pas trouvé grand hormis peu être ce soufflet qui a l'air d'être identique
https://fr.hoffmann-speedster.com/bus/b ... e-vitesses
Renseignes toi aussi sur http://www.vwgolf-addict.fr/ ; il a très souvent ce qu'il faut aussi
