Joints boite 5
Louis91
Joints boite 5
Message par Louis91 »
Salut Tout le monde,
Comme vous avez pu le voir pour certain sur Facebook, j'ai ma boite qui fuit....
On m'a dit que cela venait du joint spy de l'arbre supérieur.
Tant qu'a faire tomber la boite, je souhaite changer l'ensemble des joints spy afin de ne plus avoir de problème après le remontage...
Seulement je ne sais pas quels sont les joints qu'il faut commander et ou.
C'est une boite 5 sur un moteur 2H de 92.
Merci d'avance, je pense que ça peut servir a d'autre..
cdrik915
Prénom : Cedric
Re: Joints boite 5
Message par cdrik915 »
Il faut le type de boite qui est inscrit dessus.
Car les spi varient,
Et ils ne sont pas tous identiques contrairement a ce que dit Mecasputnik.....................
LIGHTER = FASTER !!!
Re: Joints boite 5
Sur une 2H c'est forcément une boîte AUG.
Louis91
Re: Joints boite 5
Je vais regarder ce soir pour être sur, on le voit sous la voiture c'est ça ?
Re: Joints boite 5
Étiquette de coffre est le plus facile si la boîte est d'origine.
Re: Joints boite 5
Sinon,, c'est frappé à froid dessous.
Louis91
Re: Joints boite 5
D'acc je vais regarder sur l'étiquette de coffre mais il me semble qu'il y ait marqué AUG...
Louis91
Re: Joints boite 5
Ouais c'est bien une boîte AUG...
Il y a combien de joints spy au final ?
Louis91
Re: Joints boite 5
Alors?
Est-ce que quelqu'un a déjà changé ses joints sur sa boîte AUG et voudrait bien me fournir la ref des joints qu'il faut que je commande...
Merci d'avance
Louis91
Re: Joints boite 5
Je viens de regarder j'ai de l'huile la ou le sélecteur de vitesse rentre dans le boite, il y a un soufflet j'ai mis la main dessus et il y a plein d'huile :(
Pouvez-vous me donner ce joint aussi svp ?
titous1983
Prénom : Anthony
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=58525
Re: Joints boite 5
Message par titous1983 »
Il te faut celui la
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/joint ... S20100.htm
Regarde l’éclaté ci joint pour être sûr mais je pense que tu parles de celui la !
titous1983
Prénom : Anthony
Re: Joints boite 5
Nettoie bien aussi le soufflet et le joint spi et va faire un tour pour t’assurer que la fuite vienne bien de ce joint .
Louis91
Re: Joints boite 5
Super merci beaucoup, je vais contrôler ça ce soir.
Prénom : René
Re: Joints boite 5
Message par Chreun »
titous1983 a écrit :Il te faut celui la
Bonjour, je profite de ce post et de l'éclaté ci-joint pour questionner au sujet du soufflet référencé 26 est en triste état chez moi. Je n'ai pas trouvé cette pièce en neuf lors de précédentes recherches. Uniquement des soufflets issus d'autres boîtes/véhicules VAG.
Quelqu'un a une piste?
titous1983
Prénom : Anthony
Re: Joints boite 5
Pas trouvé grand hormis peu être ce soufflet qui a l'air d'être identique
https://fr.hoffmann-speedster.com/bus/b ... e-vitesses
Renseignes toi aussi sur http://www.vwgolf-addict.fr/ ; il a très souvent ce qu'il faut aussi (:
