Soucis avec les plein phares
fastdlr
Message par fastdlr »
Je dois passer la golf la semaine prochaine au contrôle technique.
J'ai voulu vérifier que tout fonctionne et là j'ai un problème, j'ai sorti la golf après 6mois au garage.
Quand j'ai allumé les phares, veilleuses ok, croisement ok, et quand je voulais mettre les plein feux, ce sont les deux phares de droite qui s'allument.
J'ai verifié le contacteur au niveau du volant qui semble ok, et j'ai brassé/changé les fusibles, maintenant:
veilleuses ok, et quand je tire la commande de plein phares, elle passe en croisement...
Des idées?
cdrik915
Prénom : Cedric
Re: Soucis avec les plein phares
Message par cdrik915 »
Le relais doit etre defectueux .
LIGHTER = FASTER !!!
fastdlr
Lequel des relais je dois regarder? Comment le contrôler sans voltmètre merci
fastdlr
Voici une photo de la boîte à fusibles, voyez vous quelque chose d’anormal?
fastdlr
Après avoir tout vérifié, elle me met les veilleuses sur les feux extérieurs, quand je mets les plein feux, ça fonctionne sur les feux extérieurs, par contre plus de feux de croisement
