Problème déclenchement ventilateur 1.8.dx 112 Le sujet est résolu
Tiben59
Bonsoir à tous . Voilà je vous explique vite fais . J'ai un petit soucis avec mon ventilo. Une fois a température en l occurance 90 deg , il ne se déclenche pas . J'ai donc changé mon thermo contacteur sur le radiateur et mon calorstat j'ai nettoyé mon vase et refais le plein de liquide . J'ai laisser tourné le moteur avec le chauffage mais monté à 98 deg le ventilo toujours pas en route. Pourtant quand je le branche en direct il fonctionne ... du coup je vois pas trop . . Je me gratte un peu la tête. Merci pour votre aide
kinekev
- Version : Golf Cabriolet
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=35817
Re: Problème déclenchement ventilateur 1.8.dx 112
Tu as essayé de shunter la prise de ton thermocontacteur contact mis ?
Si ça fonctionne c’est la sonde, sinon c’est le faisceau entre la sonde et le ventilo ...
Tiben59
Oui j'ai shunter et le ventilo fonctionne et la sonde thermocontacteur je viens de la changékinekev a écrit :Tu as essayé de shunter la prise de ton thermocontacteur contact mis ?
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
kinekev
C’est une sonde censée déclencher à combien ?
Et comment sais-tu qu’elle était à 90 degrés (tableau de bord ou thermomètre externe ?)?
Tiben59
95°kinekev a écrit :C’est une sonde censée déclencher à combien ?
kinekev
Peut être une sonde de déclenchement plus basse aurait été appreciable ...
tu as laissé chauffé ta voiture un peu plus ou tu as coupé ???
Comment tu as défini les 98 degrés quand tu dit que ça ne déclenche pas ? Thermomètre externe ?
Vu que c'est un DX, peut être à l'ordinateur de bord ??... Si oui, le problème est que l'affichage en degré, c'est la température de l'huile....
Tiben59
J'ai laissé tourné puis en voyant que ça ne fonctionné pas j'ai tout coupé. J'ai regardé ma jauge de température et mon indicateur tableau de bord digital
Tiben59
Comment connaître la température de l'eau ? Je n'ai pas voulu la faire monté plus en température on ne sais jamais..olive4 a écrit :Vu que c'est un DX, peut être à l'ordinateur de bord ??... Si oui, le problème est que l'affichage en degré, c'est la température de l'huile....
Ben voilà.... l'indication de la température à l'ordinateur n'est pas celle de l'eau mais de l'huile.
Ta jauge était à quel niveau ?
Au 3/4 ça ne risque rien.
Tiben59
Presque au 3/4 oui
kinekev
Tant que la led rouge au dessus de ton aiguille de température d’eau ne clignote pas, aucune crainte ! Laisse chauffer ça va déclencher !
Uniquement par la jauge ! Cest là où c'est un peu limite car celle ci n'est pas d'une fiabilité exemplaire.Tiben59 a écrit :Comment connaître la température de l'eau ? Je n'ai pas voulu la faire monté plus en température on ne sais jamais..olive4 a écrit :Vu que c'est un DX, peut être à l'ordinateur de bord ??... Si oui, le problème est que l'affichage en degré, c'est la température de l'huile....
Elle est montée jusqu'à quel niveau ?
Tiben59
Elle est déjà monté à 130 en température d'huile . ..olive4 a écrit :Uniquement par la jauge ! Cest là où c'est un peu limite car celle ci n'est pas d'une fiabilité exemplaire.Tiben59 a écrit :Comment connaître la température de l'eau ? Je n'ai pas voulu la faire monté plus en température on ne sais jamais..olive4 a écrit :Vu que c'est un DX, peut être à l'ordinateur de bord ??... Si oui, le problème est que l'affichage en degré, c'est la température de l'huile....
Tiben59
La température d'huile est déjà monter a 130 mais rien ne la déclenché et Même pas de voyant rougekinekev a écrit :Tant que la led rouge au dessus de ton aiguille de température d’eau ne clignote pas, aucune crainte ! Laisse chauffer ça va déclencher !
