Installer les manos GTI
Timobe
Message par Timobe »
Comme je l'ai mis dans le titre du sujet, je souhaiterai me lancer dans l'installation des 3 manos façon GTI / GLI.
Si je ne dis pas de bêtises, d'origine les 3 manos sont la température d'huile moteur, la pression d'huile moteur et la tension de la batterie.
Par contre je ne sais pas si ma cab est déjà pré cablée pour l'installation de ces manos.
Est ce que les sondes sonde déjà existante et j'ai "juste" à les relier aux manomètres ?
Est ce que le cablage est présent mais pas les sondes ?
Est ce que rien n'est présent et je dois tout installer ? Et si rien n'est présent, est ce que les emplacement des sondes sont existant sur mon moteur ?
Bref pas mal de questions dont j'espère que vous avez les réponses !
Pour ce qui est des infos qui pourraient vous être utiles, mon cab est de 91, c'est un 1.8L EX (carbu donc) en boite auto !
Du coup est ce que le fait que ce soit une boite auto change quelque chose sur le modèle des sondes ?
Est ce que le cablage est compliqué à faire si il n'est pas présent ?
Et une dernière pour la route, où est ce que je pourrai trouver ces 3 manos ? Je voudrai des manos d'origine si possible ou ressemblant le plus possible à l'origine.
Un grand merci d'avance pour toutes vos réponses !!
Re: Installer les manos GTI
Dans la rubrique technique / electricité, tu as déjà ça https://www.golf1cabriolet.com/manometr ... t-montage/
Pour les trouver, va voir sur le bon coin , de memoire il y en a à 185€, tu peux peut être trouvé mieux en prix
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... tm?ca=12_s
Salut Thibault, je viens de finir les miens :) j ai suivi le tuto de branchement du forum :sup en gros : non pas de câblage d origine tu dois passer par le passe fil pour aller brancher tes sondes, alors sur ex ça doit être légèrement différents mais sûrement une au niveau de la sonde buzzer que tu devras remplacer par une double vdo pression d huile, pour la batterie sur un plus après contact! Il y a plusieurs style aussi ceux plus haut ou cela
Pour le câblage c est pas si galère que ça et le branchement sur la boîte a fusible ce fait bien aussi! J ai mis du temps a me lancer par peut de faire des bêtises mais au final :sup
Timobe
Merci pour le lien du tuto !
Dommage que le câblage ne soit pas présent, j'avoue que la partie électrique c'est pas vraiment mon fort :(
Bon après le tuto a l'air vraiment bien fait !
Par contre Olivier, tu veux dire quoi quand tu parles de la sonde buzzer à remplacer par une double vdo pression d'huile ?
Pour ce qui est du style des manos, je préfère rester le plus proche possible de l'origine et il me semble que les tiens sont ceux qui étaient montés sur les GTI d'origine. Reste plus qu'à en trouver en bon état ! :D
Du coup pour le branchement, j'avoue que je n'avais pas pensé non plus que je devrais me brancher sur la boite à fusible aussi.... :confused:
kliketde13
Mécano
Mécano
Message par kliketde13 »
Pour le mano de pression d'huile, Il te faut la sonde installée sur la culasse à la place du simple contacteur monté d'origine.
:+1 cette sonde coute environs 50 euros et pour les manos il te faut environs 150 euros!
Il y a pas mal d annonce sur lbc des manos en Bon etat sinon chez meca, ce sont des nouveaux modeles Mais stylé d époque
Viens dans le Sud pour le montage ;)
richie1973
Version : Best Seller
Message par richie1973 »
A privilégier : le faisceau. Si tu en trouves ne serait ce que la moitié, c'est déjà beaucoup plus simple.
Ce faisceau existe aussi sur les audi coupé gt et les b3 1eres modèles coupé et cabriolet.
Timobe
Merci à tous les 3 pour ces infos !
Pour le faisceau je vais essayer de chercher mais je pense que ça va être difficile de trouver ça sur leboncoin.
Je vais tenter auprès de manu30, des fois qu'il ait ça.....il m'a trouvé un compteur complet en très bon état et surtout avec un faible kilométrage (pour que je puisse remonter le compteur à mon kilométrage réel, 97 000km)
Je profiterai pour lui demander un klaxon aigu au passage ! (cf un autre post ou je parle de mon klaxon enroué).
Par contre ou est ce que je peux trouver cette sonde de pression ? Il faut que je cherche quelle référence ?
Merci pour l'invit Olivier ;)
J'aimerai bien essayer de descendre dans l'été, je dois toujours faire régler mon carbu chez ton pote :)
Pour la sonde un peu partout chez meca par exemple, franchement le faisceau avec le tuto c est simple
Timobe
Genre cette sonde ?
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/sonde ... B10706.htm
Pour les manos j'ai fait le tour sur lbc, c'est pas foufou....à part ceux que tu as mis en lien did31, je n'ai pas trouvé grand chose en bon état.
Demain je fais un mail à manu30 !! :)
(: c'est cette sonde!
Timobe a écrit : ven. mars 09, 2018 22:27 pm Merci à tous les 3 pour ces infos !
le faisceau d'origine des 1600 eg2 ou US ne te servirai a rien car les post 82 ne sont pas precablé en conséquence
tu sera de toute façon obliger de tirer des fils ;)
richie1973
Sur les US, il faut recuperer le faisceau d'origine des manos. Il est de plus, indépendant du reste et en 2 parties, une partie sondes et une partie habitacle et il se branche sans aucune modification.
Les faisceau Audi comporte en plus un relais pour l'éclairage des manos.
Les manos d'origine montés sur les US deviennent difficiles à trouver.
rick78
Message par rick78 »
slt timobe,
pour le montage des manos si tu utilises un mano de pression d'huile de 5 bars tu peux aussi le faire avec une sonde de chez vw que tu montes sur le support de filtre a huile.
"En temps de crise, mieux vaut se tourner vers les valeurs sûres."
"c'est pourtant facile de ne pas se tromper"
5 bars ça va être juste non ? Vaut mieux 7 bars minimum
Modifié en dernier par MIALHE le sam. mars 17, 2018 18:51 pm, modifié 1 fois.
