Portières différentes après 1990?
ludo88
Message par ludo88 »
Je me posais une question sur les portières de nos cabriolets. Est-ce que les modèles de portières après 1990 (avec les nouveaux intérieurs) étaient différents pour accueillir les haut-parleur plus gros?
Merci d'avance pour vos lumières :wink:
Re: Portières différentes après 1990?
Non, ce sont les mêmes.
Il y a juste le panneau de porte intérieur de différent avec un vide poche et emplacement haut parleur plus important.
Olive4 je suis pas sur au niveau des tweeters du haut de porte, il n'y a pas une découpe pour les accueillir sur la classic? qui n'existait pas en 1983?
Sur mes portières pour accueillir confortablement un équipement de deuxième génération, j'ai élargie un peu en bas pour les enceintes et j'ai un doute maintenant je crois avoir fait une découpe en haut :hmmmm
vwonecabvw
Prénom : Filipe
Message par vwonecabvw »
Je confirme, deux types de porte. Avec une différence aux niveau des tweeters du haut de porte.
Je ne connaissais pas cette différence.
C'est tout de même léger et la découpe peut se faire aisément si l'on souhaite installer sois même un tweeter.
J'avais interprété surtout la question autour du HP du bas.
ludo88
Merci pour vos répondes, au top et rapide, comme toujours :Rock_On_:
Je pensais principalement au HP du bas mais pas au twitter o_O
Il y a donc bien 2 modèles de portières.
J'avais effectivement dans l'idée de monté un support de HP "moderne" pour avoir un HP plus gros. Après, l'idée de couper dans ma portière ne me plaît pas. Je pensais partir sur 2 panneaux de portes pas dommage et simplement monté ce fameux cache. Après, je peux très bien me passer du twitter.
EDIT: Sur la photo, on dirait que le trou du bas est également plus grand non?
Pour mes hp j'ai légèrement agrandi à la dremel, ça rentrait bien mais ça frottait d'un coté ;)
ce genre de HP :sup
ludo88
Merci pour les infos.
Pour être sur de bien comprendre :
Tu as monté un panneau de porte deuxième génération sur des portes de première génération? Donc même en prenant des HP qui rentrent dans les caches, il faut "usiner" légèrement le bas de la porte? Et faire une découpe pour le twitter?
(: c est léger comme découpe et pas vers le bas mais vers l avant, ça rentrait quand même puisque le hp est a l intérieur de son cache mais l aimant touchait un petit peu sur la carrosserie de la porte donc j ai agrandit ;) peut être du aussi du au hp plus gros du cul que ceux d origines!
pour les tweeters pas le choix, si t arrive a en trouver!
ludo88
Merci pour ces infos :wink:
J'ai vraiment pas envie de faire des découpes dans mes panneaux de portes. Pour les twitter, je pensais partir sur ce modèle, monté en apparant : https://www.pioneer-car.eu/fr/fr/products/ts-s15
Pour le bas, il faut d'abord que je fasse des recherches et que je trouve des caches de nouvelles générations ainsi que des panneaux de porte peu dommage pour faire la modification :)
T es pas obligé de mettre des tweeters prend de bonnes enceintes en deux voies!
