J'ai besoin de votre aide pour déterminer l'ampleur des dégâts (grave, pas grave) concernant une golf carbrio quartett que j'aimerais aller (re-)voir dans les prochains jours.
Pour illustrer ma question: si vous regardez la deuxième photo (quartett blanche), il y a une petite boursoufflure à la capote. A ce niveau-là (même chose de l’autre côté), il y a une partie du plastique de l’armature qui est cassée. Je n’avais pas pris de photo lors de ma première visite. J’ai donc regardé sur le net afin de voir ce qui pourrait illustrer au mieux la petite cassure. La première photo l’illustre (voir l’entouré en rouge) même si la cassure sur la quartett blanche est largement moins grave et importante.
Mes questions : est-ce grave, docteur ? Cela se remplace-t-il séparément du reste de l’armature ? S’il faut changer l’armature complète, combien cela coûte-t-il ? Pour info, il s’agit d’une capote hydraulique.
Merci beaucoup et d’avance pour votre aide précieuse
Petite pièce cassée à l'armature de la capote
morganloup
Modifié en dernier par morganloup le ven. janv. 12, 2018 17:35 pm, modifié 1 fois.
desousadavid45
Re: Petite pièce cassée à l'armature de la capote
Les mêmes joints que moi usés, par le temps et apparemment très très compliqué de les retrouver pour le remplacement......... je suis dans le même cas que toi ....morganloup a écrit :Bonjour à tous,
morganloup
Merci pour les encouragements
. J’en ai trouvés sur le net, si effectivement c’est bien cette pièce que je devais remplacer. Je regarderai plus attentivement lors de la seconde visite. Bête question : c’est possible de remplacer un joint sans enlever la capote ?
. J’en ai trouvés sur le net, si effectivement c’est bien cette pièce que je devais remplacer. Je regarderai plus attentivement lors de la seconde visite. Bête question : c’est possible de remplacer un joint sans enlever la capote ?Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
desousadavid45
Bonjour
Je vois que tu as le même problème que moi.
Sur mon cab ils sont tous plus ou moins cassés j’ai réussi à trouver sur Mecatechnic l’avant droit et gauche et l’arrière gauche. Apparemment l’arrière droit ne se fabrique plus du coup j’ai cherché en occasion mais même problème ils sont bien abîmés.
Peux-tu me dire si tu as trouvé l’arrière droit et sur quel site?
Merci d’avance
Merci d’avance
morganloup
Sans avoir cherché en profondeur, j'ai l'impression que comptoirducabriolet.com et fr.hoffmann-speedster.com proposent cette pièce.
A+
A+
- Prénom : Laurent
- Année : 1979
Vous avez demandé chez vw, qu'ils posent la question en Allemagne. J'ai eu des pièces qui n'étaient plus dispo, ils ont cherché, même une fois, ils ont relancé une série pour me la fournir, car ils m'avaient annoncé la disponibilité.
Cette histoire date de plus de 10 ans, avant que je file le tuyau à Meca... Pour se fournir en pièces. Il est possible qu'ils n'aient plus le temps de gérer un cas individuel.
Demandez à la concession vw, qu'il réclame l'appro.
Cab30GTI
- Officier forumeur
- Couleur : LY5V Saphir Métal
- Jantes : Tôles élargies
Je cherche également sans succès, est-ce que quelqu'un connait le nom de ces pièces?
