Tu as roulé avec un peu, ou juste démarrer ?
problème de démarrage
- Voiture : Golf 4 cabriolet
Re: problème de démarrage
salut oui j ai fait un tour nickel aujourdhui controle technic elle reste en rade sur le banc impossible de redemare donc demain la barre pour la ramener chez moi je vais surment changer la pompe de gavage
Salut à tous , changement de la pompe de gavage.2 -3 petits tours nikel mais aujourd'hui un petit tour et de nouveau elle démarre plus!! je suis tombé en panne à 2 km de chez moi et je suppose pas d'arrivé d'essence à la pompe. Merci
salut a tous toujours en panne elle ne demare plus j ai shunter mon relais comme tu ma dis la pompe tourne en continue mais elle ne demare pas je ne comprend plus rien elle va finir sur le bon coin pour piece si ca continue merci a tous besoin d aide
MIALHE a écrit :Investit dans un mano
ok mais elle ne demare plus et sur la photo la durite apres la vanne elle se branche ou
Pas besoin de démarrer pour tester, il faut shunter le relais.
Apres la vanne , tu remet le tuyau que tu a débrancher pour mettre le mano, ça va vers le wur.
Tout est bien expliqué ici:
http://vwgolfswagg.free.fr/fuite-k-jet.html
