Problèmes moteur 2H
anthogolf
- Version : Etienne Aigner
- Couleur : LB3A Rouge Bordeaux
Problèmes moteur 2H
Bonjour
Je m’appelle anthony et je possède une golf Etienne Aigner moteur 2h je l’ai acheté avec une bonne rénovation à prévoir je ferai une bonne présentation des que j’aurais fait des photos !
Là golf roule super bien mais dès que je m’arrête et que je repasse la 1ère pour repartir je suis obligé d’accélérer fort pour éviter qu’elle cale genre comme si je démarrer en 3ème?
Savez vous d’où ça peut venir?
Aussi mes rapports on un peu de mal à passer de temps en temps pensez-vous qu’une vidange de la boite suffira ou il faudra changer la tringlerie ou autres?
- Informaticien
- Prénom : Frédéric
- Jantes : Pirelli 8P
Re: Problèmes moteur 2H
Est ce que ton ralenti tient à froid au démarrage?pour ta boîte, fais déjà une vidange. Tu peux y mettre aussi de l'additif mecacyl boite. Dans tous les cas je changerai la tringlerie. Je commencerai d'ailleurs par la tringlerie
anthogolf
Merci pour ta réponse.
Oui le ralenti tient nikel à froid comme a chaud.
Pour la boite la tringlerie se change t’elle facilement ?
- Mr Propre
- Couleur : LY5V Saphir Métal
greg cab
- Année : 1988
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... &start=435
Ou alors tu démarre vraiment en 3eme et tu penses être en 1ere . . . .
Problème de boite ? ? ?
GIPP reprezent
GIPP reprezent
Comme fred59
A mon avis ta tringlerie est dans les choux, quand tu passe la 1ere tu dois enclenché la 3 eme d'où cette impression
- Informaticien
- Prénom : Frédéric
Sauf si il joue avec la pedale pour éviter le calage.
Ton embrayage à quel age?
si elle cale c'est quelle accroche encore, sinon elle moulinerait a mort je pense
anthogolf
Merci à tous pour vos réponses!
En effet je joue avec l’embrayage pour éviter de caler je vais partir sur la tringlerie et la vidange pour commencer.
Je ne sais pas combien de temps à l’embrayage la voiture a actuellement 150000km.
La tringlerie se change facilement pour un débutant ?
Avez vous la marche à suivre ?
- Informaticien
- Prénom : Frédéric
tu peux t'aider de ceci:
http://www.passiongolfgti.com/article.p ... rticle=182
et de ce sujet :
viewtopic.php?p=179451
c'est tout ce qu'on a en stock
et de ce sujet :
anthogolf
Ok merci pour les liens et infos je vais faire ca la semaine prochaine et je vous reviens.
anthogolf
Bonjour
Je vais commander les pièces je voulais être sur pour ne rien n’oublier est ce bien cette référence ?
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/kit-d ... S00120.htm
Dois je prendre les biellettes ou autres joint?et dernière question quels huiles me conseillerez vous pour la boite ?
