Passage vitesse
jeremie.huv
- Officier forumeur
Passage vitesse
A l aide ce matin sans signe avant, impossible de passer la 2 et la 3eme! J y connais pas grand chose , ca peut etre quoi?
Re: Passage vitesse
Bagues de tringlerie ? Butée d'embrayage ?
Re: Passage vitesse
Vérifie la tringlerie de boîte et/où la boule sous le levier sous caisse du levier de vitesse .
jeremie.huv
- Officier forumeur
Re: Passage vitesse
En fait la 2 passe pas moteur en marche ou pas c pareil, pourriez vous etre plus explicite svp j y connais pas grand chose merci
jeremie.huv
- Officier forumeur
Re: Passage vitesse
Re: Passage vitesse
Le visuel des commandes de boite
Le bagues de réfection
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/joint ... PFEALw_wcB
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/kit-d ... S00120.htm
jeremie.huv
- Officier forumeur
Re: Passage vitesse
Tu penses que je dois changer la tringlerie du moins le kit reparation ?Cathar Eleven a écrit :Le visuel des commandes de boite Le bagues de réfection
Bon vais le lancer lol
Et le premier lien c est quoi? Et ça correspond à quel numero sur le plan stp
Merci en tous les cas
benoit62840
- Sous-Lieutenant forumeur
Re: Passage vitesse
c'est pas simplement le froid? elle dort "dehors"? si ton huile est trop froide, les vitesses peuvent être super dure a passer
Re: Passage vitesse
Le chemin d'accès
viewtopic.php?f=7&t=35765
Après la connexion, tu choisis ensuite 7 (commande et pédalier) puis le 122 000 (boite 5)
jeremie.huv
- Officier forumeur
Re: Passage vitesse
Mercibenoit62840 a écrit :c'est pas simplement le froid? elle dort "dehors"? si ton huile est trop froide, les vitesses peuvent être super dure a passer
Elle dort en garage et seule 2 et 3 passent pas
Re: Passage vitesse
Commence par essayer de régler la tringlerie, c’est simple avant d’acheter quoi que ce soit
jeremie.huv
- Officier forumeur
Re: Passage vitesse
Y a un truc pour régler la tringlerie ?MIALHE a écrit :Commence par essayer de régler la tringlerie, c’est simple avant d’acheter quoi que ce soit
Merci de votre aide
Re: Passage vitesse
si ta tringlerie déconne il y a forcement des bagues HS, elle s'est pas dérèglée sans raison un réglage ne servira a rien dans ce cas
il faut trouver la cause, vérifie déjà si les biellette sous le capot moteur sont pas décrochée
ensuite pochette joint neuf et réfection
http://www.passion-scirocco.fr/Joomla/i ... &Itemid=71
benoit62840
Re: Passage vitesse
ok, je dit ça parceque j'ai eu le tour sur une autre voiture. l'huile était ancienne et des que les température passé sous les 3/4°, impossible de passé la 2, la 3 et la mar... j'ai changé l'huile et ça aller beaucoup mieux! mais au final j'ai refait la tringlerie complète et la plus aucun problème même par température négative.jeremie.huv a écrit :Mercibenoit62840 a écrit :c'est pas simplement le froid? elle dort "dehors"? si ton huile est trop froide, les vitesses peuvent être super dure a passer
Re: Passage vitesse
Je pensais a la bague 42 sur la photo qui se serait desserré.coolraver a écrit :si ta tringlerie déconne il y a forcement des bagues HS, elle s'est pas dérèglée sans raison un réglage ne servira a rien dans ce cas
