Je suis entrain de refaire à neuf mes trains roulant de mon cab GLI à moteur DX. (Triangles, rotules, silent bloc, amortisseur, palier, biellette...)
Par contre je suis en pleine hésitation sur le couple amortisseur / ressort.
J'étais parti sur du KONI STR + ressort Eibach - 30 mais je vois qu'on en parle peu sur le forum.
Des avis la dessus ? Je cherche à garder du confort, juste un léger rabaissement et une bonne tenue de route.
Merci à vous.
Avis avant achat ressorts + amortisseurs
Re: Avis avant achat ressorts + amortisseurs
Koni c est plutôt bon, moins que bilstein,j en avais monté sur ma golf 2 gti c était plutôt pas mal...
Lorsque je vendait des accessoires 4x4 koni revenait régulièrement en qualité prix.
Par contre 30mm maxi. Eibach classic est plutôt bien perçu..
Je pense que tu aura d autres avis.
- Officier forumeur
Pour les ressorts Eibach, c'est ce modèle la qu'il faut ?
https://www.piecesauto24.com/eibach/1930769
En fait les Bilstein B4 sont moins cher que les Koni STR.T donc j'attends les avis.
La gamme b4 correspond d après mes souvenirs au remplacement standard...donc moins bon que le koni..il faut regarder les b6 ou b8 si il existe.le lien que tu mets correspond à la réf eibach -30 mais il ne parle pas de l'abaissement, enfin il me semble..
- Sous-Lieutenant forumeur
Perso j’ai pas un très bon souvenir avec des koni, j’ai monté ça sur une 205 et une 106, les deux avec des ressorts eibach et le résultat était pas top... je trouvé ça trop dur et trop mou à la fois!!! Les autos était de vrai tape cul à petite et moyenne vitesse et quand j’attaquais, la ca sautillait et ca s’écraser fort en courbe. J’ai faillit me casser la gueule sur de l’humidité et ça m’a bien calmé, et je suis passé et b6 ( grn sur la 106) et la c’est plus dur mais ça colle à la route! Après c’est sur Peugeot donc montage totalement différent à l’arrière et en Belgique les routes sont vraiment déglingué mais je ne monterai plus jamais ça sur une de mes voitures... après un truc que j’ai remarqué, c’est que le rabaissement -30 indiqué par eibach ne fait descendre l’auto que de quelques mm quand tu monte des b6, pourquoi, je ne sais pas!!!
j'ai commandé des kayaba ultra SR pour monter avec des eibach -30,
mais je ne peux pas encore faire de retour sur le montage car j'ai pas encore eu le temps de m'y consacrer.
travaux pour cette hiver aussi refraire tous le train avant.
- Officier forumeur
Vous me faites hésitez du coup!
4 KONI STR c'est 270 euros et 4 Bilstein B6 c'est 536...
C est que je disais qualité prix koni...Après à toi de voir ton budget et l utilisation....
Moi les koni, j'ai abandonné, c'est pas top je trouve.
Rien de tel que l'origine pour une utilisation régulière
