Gros problème de boite
flo722
Message par flo722 »
Comme je l'ai dit dans ma présentation je restaure une golf 1 1.8L carbu boite 4 initialement.
1-J'ai eu des problèmes avec ce fichu pierburg 2e2 mais j'ai résolu l'affaire.
2-La tringlerie de boite à régler.... Et oui parce que j'ai sorti le moteur en entier pour le nettoyage.... ( au remontage la 5ième avait du mal mais j'ai fais 600Kms sans souci et sans ressentir de faiblesse).
3-Après ces 600Kms sur le chemin du retour à l'entrée de ma ville (ma petite karmann ma ramené quand même chez moi)
impossible de changer de rapports alors je pense quelle est bloquée en 2 ou 3 je n'arrive pas a savoir.
( je vous passe les détails qui viennent ce greffer tout au long de ma restauration ....capote, essieu arrière, nettoyage réservoir, etc... :blabla )
Alors voila ou j'en suis maintenant
j'ai remonté ma boite 4 qui me semble elle grippée (du mal a passer les vitesses)
j'ai commencé à demonter la boite 5 mais voila après avoir consciencieusement regarder et suivi le post de ToMy313( viewtopic.php?f=7&t=36778 ) je suis moi aussi "bloqué"
la deuxième partie de la boite ne veux pas s'enlever :mad
Les vidanges et remplissage de chacune ont été faite aussi
S'il vous plait aidez moi !!!! :( :mur
P'titBoulon63
Couleur : LY3D Rouge Tornade
Re: Gros problème de boite
Message par P'titBoulon63 »
Tu sais que les biellettes ne sont pas les mêmes entre boîte 4 et 5 ?
flo722
Les biellettes c'est celles qui sont entre la tringlerie et la boite ?
Blanche 4vitesses
Noir 5 vitesses
Je me trompe ?
P'titBoulon63
Il faut également changer la pièce numéro 17 car elle est plus longue sur les boîtes 5.
flo722
Très bien merci je vais essayer de la changer
Il n'empêche que j'ai toujours pas réussi à ouvrir ma boite pour changer et où remettre les fourchettes qui ont sautées ou cassées
A propos savez vous si les pièces intérieur sont trouvable en neuf ?
Merci d'avance
manu.k
Message par manu.k »
Oui les pièces se trouvent sur le net
As tu au moins le RTA pour t'aider au démontage et au réglage ???
flo722
Oui j'ai bien la RTA
Je pense que le faite que les fourchettes soient tombées la boite est difficilement démontable
flo722
Bon je n'ai toujours pas réussi à ouvrir ma boite mais en attendant j'ai trouvé non loin de chez moi une boite 2Y
en regardant en détails je me suis aperçu que l'arbre primaire était de 21.5 alors que sur mes deux ancienne il était de 20.
Je dois donc certainement racheter un embrayage mais lequel choisir ?
Merci de vos réponses
P'titBoulon63
2y? C'est pas une boîte courte de golf 2 16s?
flo722
Oui en tout cas c'est ce que le vendeur m'a dit mais je voulais confimer
Avez vous une date ou un modèle de moteur sur lequel elle était montée ?
P'titBoulon63
Elle est montée sur les KR
flo722
Donc si je dit pas de bêtises c'est un diam d'embrayage de 210mm 28cannelures ...
P'titBoulon63
Là tu m'en demandes trop ^^^
J'ai pas l'impression que c'est une boite de type 020, tu es sur qu'elle se monte sur nos cab ?
Je la vois pas sur ce tableau
