Moteur qui cale 1,8EX
tony290
- Version : Classicline
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=26985
Bonjour a tous, j aurais besoin de vos lumières pour résoudre un problème. Ma golf 1,8l 90cv EX cale a froid comme a chaud dès que j accélére un peu fort. Même en rétrogradant elle ne repart pas. Une fois arrêté elle redémarre tout de suite. J ai changer la tête et le doigt d allumeur, j ai nettoyé le carbu, changé les joints de celui ci mais aucun changement. Je ne sais plus quoi faire, si vous avez des idées pour m aider....
. Merci a tous.
kinekev
- Version : Golf Cabriolet
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=35817
Re: Moteur qui cale 1,8EX
Peut être vérifier ton étouffoir de ralenti (pierburg 2E3 ou ou 1B3) ou le dispositif anti calage (2E2)
- Prénom : René
Vérifie ton alimentation en essence.
Ton filtre a essence est récent? Propre? Monté dans le bon sens? Suffisament rempli? (C'est con mais on a tendance a l'oublier celui là)
Vérifie aussi ta crepine de réservoir et un coup de soufflette dans les durites depuis le compartiment moteur vers le réservoir ne fera pas de mal.
Envoyé de mon SM-T800 en utilisant Tapatalk
tony290
Merci pour vos réponses, oui filtre a essence neuf, goulotte changée, réservoir nettoyé et durites neuves. J ai changé les bougies aussi mais toujours pareil
Envoyé de mon PLK-L01 en utilisant Tapatalk
tony290
Élément a effet hall? Je ne vois pas de quoi tu parles. Si tu peux m expliquer ce que tu veux dire. Merci
tony290
Sinon ce soir je vais souffler au compresseur les durites qui vont du réservoir au moteur. Merci pour votre aide, je vous tiens au jus
C'est un élément qui se situe dans l'allumeur.
Lorsqu'il est défectueux, il provoque des coupures.
tony290
Ok ca roule je vais me pencher sur le sujet. Merci
- Prénom : René
Ok, c'est un bon point.tony290 a écrit :Merci pour vos réponses, oui filtre a essence neuf, goulotte changée, réservoir nettoyé et durites neuves. J ai changé les bougies aussi mais toujours pareil
Avant d'exclure le circuit de carburant, as-tu vérifié s'il y a bien du débit d'essence?
tony290
il y a des bulles d air dans mon filtre a essence quand la voiture cale, je ne sais pas si ça peux venir de la.
Vérifies aussi le bon fonctionnement de ta pompe à essence.
tony290
Je l ai démonté et testé en déconnectant la durite qui va au carbu a première vu elle avait fonctionnait. Je vais vérifier tous ça ce soir
Gicleur ralenti bouché
tony290
Rebonjour a tous, quelques nouvelles. J ai revérifié mon circuit d'essence soufflé toutes les durites et démonté la crépine d aspiration dans le réservoir. Et la surprise ma crépine était bouché sur environ la moitié des trous qu'elle comporte, des saletés qui date de l ancienne goulotte sûrement...
Ensuite je suis allé l essayer et la plus de calage moteur. Elle fonctionne au top. Les bulles d air dans le filtre a essence venaient donc du fait qu'il n'y avait pas assez d essence qui arrivait et donc calage du moteur quand j accélérais dans les côtes.
Merci a olive 4, kinekev, chreun et coolraver pour votre aide et vos conseils sur ma panne. Ça me fait plaisir de retrouver ma golf en pleine santé. A+ tony290
