oui je pense au faisceau c'est depuis que j'ai installe manos poste changer ampoule de compteur etc j'ai du faire des conneries
pour les commodos c'est rien pour le prix partir avec du neuf ça me va et je garde les anciens bien range au cas ou
relais sur boite a fusibles
- Sous-Lieutenant forumeur
- Année : 1980
- Version : GLS
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=17556
- Année : 1980
- Version : GLS
Re: relais sur boite a fusibles
me revoici
j'ai démonter tout le tableau de bord pour repartir a zéro et tout refaire propre.
mais quelques petit soucis
premièrement j'ai des fils brancher sur les masse derrière le compteur qui vont au mémé endroit est ce normal ?
deuxièmement j'ai trois cosses qui ne sont pas brancher derrière le boitier a fusibles
fil numéro 1 bleu avec liseret jaune
fil numéro 2 crème avec liseret jaune
fil numéro 3 vert avec liseret blanc
ou vont ces fils a quoi servent t'il ?
Le numéro 1, si les souvenirs sont bon, tu doit avoir du 12 v quand tu allume les phares, il est destiné a l'éclairage de l'autoradio.
- Année : 1980
- Version : GLS
- Couleur : LK5V Bleu Cirrus Métal
Tu as sur résoudre ton problème
J'ai tjrs un soucis aussi avec mes feux croisement
Il ne fonctionne plus par contre mes veilleuse et grand phares fonctionnent
J'ai changer fusible , comodo, interrupteur phare, ampoules et tjrs rien
Voici ma boîte à fusible cab de 1982 1,5l Gl
Golf 1 cab GLI 1989 DX 198050km
Golf 1 cab GL 1982 JB 228600km
1er acquisition Golf 1 Cab 1992 EX Quartett 180490km
pas normal tes fils noir branchés sur les masses...funky_dj a écrit :me revoici
- Année : 1980
- Version : GLS
pour les nouvelles j'ai le dernier relais (clignotants) qui fait du bruit quand je met le contact je l'ai donc changer et toujours pareil donc je pense que la platine porte fusibles déconne et donc cela pourrai expliquer peut être mes soucis .
mais bon impossible de trouver une boite a fusibles neuve sur le net
les fils noir ne sont plus brancher sur les masses c'est résolu cela lol
