Mes pneu touche le passage de roue
BreizhusCab
- Année : 1988
- Jantes : Autre BBS
J'ai un soucis car mes pneus touche le passage de roue.
J'ai des Ronal LS 4X100 ET25 et des pneu 190x60 r15 (taille classique vw origine ).
J'ai demander à un garage et il ne font pas de carrossage ....
Que faire? Monter des pneu moins large? Je comprend pas car pourtant c'est plutôt classique mais ça touche trop surtout quand j'ai du monde....je précise que les amortisseur sont d'origine et en bonne état .
Re: Mes pneu touche le passage de roue
D'origine c'est 195/50/15.
Ensuite les jantes VW sont en ET35 et en 6" de large maxi.
Elles font combien tes Ronal ?
Un peu de lecture
viewtopic.php?f=10&t=47800
Un peu de lecture
- Informaticien
- Prénom : Frédéric
- Jantes : Pirelli 8P
En 60 c'est normal. Faut passer en 50. C'est la norme vw. Pas le 60.
Envoyé de mon S8+ avec l'appli mobile Tapatalk
BreizhusCab
- Année : 1988
Erreur de frappe ...mes pneu sont bien en 195x50 r15
Mes jantes ronal sont en 7.5x15.
Un moyen de réglée le problème?
TeX
- Couleur : LC4U Violet Nacré
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=33207
Je sais que certains enleve les vis qui tiennent la bavette superieur car c'est souvent elle qqui touche
mais pour ton cas, ce n'est pas normal
geo34
- Version : Etienne Aigner
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=38550
en 7,5 normal que ca frotte un poil
tu est rabaissé de combien ?
BreizhusCab
- Année : 1988
Je suis pas rabaissé ! Peut être que je devrais changer mes suspension pour mettre du plus ferme ! Ce l'as éviterai de toucher ....
BreizhusCab
- Année : 1988
C'est une solution ! Je sais pas trop quoi faire je vais regarder ça aujourdui .TeX a écrit :Je sais que certains enleve les vis qui tiennent la bavette superieur car c'est souvent elle qqui touche
BreizhusCab
- Année : 1988
Ça dépasse un peu mais c'est pas énorme pourtant
Au vu de la photo de l'avant, ce n'est pas surprenant que tu touches lorsque tu es chargé...
- Informaticien
- Prénom : Frédéric
La il y a un problème de largeur....
- Prénom : René
Surtout avec un ET de 25...Fred59 a écrit :La il y a un problème de largeur....
Raffermir la suspension c'est pas top, tant pour le confort que pour la fatigue de la structure de caisse. Sinon pense aux barres anti-rapprochement
BreizhusCab
- Année : 1988
Merci pour vos conseils ! Je vais essayer de faire un carrossage la semaine prochaine et sinon.je vais essayer les combiné!
- Prénom : René
Selon ce que je vois dans tes messages, ton souci vient d'un ET trop petit conjugué à la largeur de 7,5.
Pas top de brider la suspension, tant pour le confort, la structure ou même la sécurité.
Un carrossage dans les préconisations constructeur ne devrait pas changer grand chose.
