changement ventilateur radiateur Le sujet est résolu
lolocox62
Salut ! Mon ventilo deconne et je viens de voir qu'il y a 2 modèles , un de 60 / 100. (d'origine) ou un plus gros de 120/200 je crois. Est ce que ça irai si je mettai le 2e , comme ça chauffe pas mal un DX ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: changement ventilateur radiateur
si il chauffe ca sert a rien de changer le ventillo, faut trouver pourquoi, il y a toujours une cause
lolocox62
ben en fait elle chauffe , mais apparement comme les autres, c'est juste que comme le ventilo a laché, je me demandé si c'était possible de mettre l'autre model. Apparement ca doit etre un ventilo de golf 1 plus ancien
- Version : Best Seller
lolocox62
ca doit venir de ce model alors ! Mais dans tous les cas ca doit pas faire de tort si je met celui là ? comme je me sert du cab tous les jour + pour partir en vacances, ca va la refroidir plus vite ?
- Voiture : Golf 4 cabriolet
- Version : Carat
bambuk
- Version : Classicline
- Couleur : LA6U Vert Capri Métal
Salut
Avant que j'attaque, quelqu'un sait dire si il est nécessaire de déposer le radiateur pour changer le ventilateur, ou si la dépose de la seule buse est possible?
Si oui comment?
Si oui comment?
kinekev
- Version : Golf Cabriolet
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=35817
Le carter de ventilateur est vissé à 4 endroits sur le radiateur
Pas besoin de démonter ce dernier
bambuk
Je viens en effet de tomber 4 vis type parker, mais le carter semble fixé a un truc par le bas mais impossible de voir par quoi
J'ai pas osé forcer, il est peut être juste collé par un joint???
bambuk
Merci de votre aide, je teste cela et vous dirait
Pour mémoire, la connerie quand j'ai acheté le cab, la batterie neuve était mal fixée, elle a glissée sur la buse (carter) de ventilo, qui s'est tordu et a empêché ce dernier de tourner, et a fini par cramer.... la boulette!
- Prénom : René
rien de plus queles 4 vis ciblées en rouge.
peut-être que de la crasse, de la rouille ou les 2 à la fois bloque ton carter de ventilateur. envoyé de mon e6633 en utilisant tapatalk
- Prénom : René
mouai... mes ronds rouges sont moyennement ronds et moyennement précis.chreun a écrit :rien de plus queles 4 vis ciblées en rouge.
la retouche photo sur téléphone a ses limites
au fait, si ton carter est tordu, bon courage pour le redresser.
le mien était très légèrement vrillé et j'ai galèré pour le redresser et ainsi assurer une rotation bien libre du ventilateur.
en effet, le jeu entre les pales et le carter n'est pas bien grand.
