glace de rétro qui bouge
dkp37
- Officier forumeur
voilà, j'ai ma glace de rétroviseur conducteur qui bouge, désagréable en roulant. Je pense qu'elle est collé à son support directionnelle. il y a t-il un moyen de démonter la glace sans la cassée ?
- Prénom : René
Re: glace de rétro qui bouge
J'ai le même souci et la même question. Alors amis forumeurs, toutes vos expériences (même mauvaises) sur le démontage de rétro sont bonnes à partager
Je ne connais pas d'astuce particulière mais c'est vrai que là il vaut mieux la retirer pour éviter qu'elle ne tombe en roulant.
Pour ma part, je démonterais dans un premier temps tout le rétroviseur pour après aviser une fois le rétroviseur dans la main.
Puis, peut être une sorte de bain dans de l'eau chaude peut aider à finir de le décoller ?
dkp37
- Officier forumeur
j'ai essayé d'enlever la glace à la main et finalement elle ne tenait plus beaucoup, pour cause l'ancien propriétaire l'avait collé avec un genre de pâte. Des parties en plastique du support de glace sont cassées, j'ai dû la recoller une nouvelle fois en attendant un nouveau rétro.
Si quelqu'un possède un rétro conducteur non peint pour ma golf de 92, je suis preneur.
- Prénom : René
Ah mince, pas d'bol pour ces bidouillages...
Peux-tu faire une photo de l'arrière de la glace et de l'intérieur du rétro? Ça me sera utile pour pas plus abîmer que ça ne l'est quand je tenterai une intervention.
Je suspecte une simple faiblesse d'un clip plastique car quand la glace se met à vibrer je peux la réemboiter. Jusqu'à ce que les vibrations l'emportent à nouveau... Pas méchant mais agaçant.
@Olive4: oui un démontage complet sera plus propre et l'occasion de changer le joint d'embase ;-)
dkp37
- Officier forumeur
je suis désolé de ne pas pouvoir te faire des photos car tout est collé.
je pense que moi aussi , j'ai dû avoir des problèmes de clips en plastique cassés.
- Prénom : René
Tant pis...
- Année : 1983
Je croyais que la glace ne se changeait pas et qu'il faillait passer par la case nouveau rétro
On ne la trouve pas en pièce mais elle peut se changer en la recollant ou en la reclipsant.
Le tout est d'éviter qu'elle ne tombe au sol pour qu'elle ne se casse.
Dans ce cas là, il vaut mieux donc essayer de l'enlever pour la refixer.
- Année : 1983
Ok la mienne coté conducteur est légèrement piquée, rien de grave mais j'ai une autre rétro moins beau avec la glace nickel avant de le repeindre si ça ce change, suis preneur du tuto de démontage de la glace, l’idéal serait de ne rien exploserolive4 a écrit :On ne la trouve pas en pièce mais elle peut se changer en la recollant ou en la reclipsant.
Il n'y a pas de tuto de démontage car ce n'est pas prévu qu'elle se démonte
mikado29
- Année : 1983
- Couleur : LK5V Bleu Cirrus Métal
et ca marche!!! mon retro s 'est decollé tout seul sans signes avant coureur. coup de bol, il m'est tombé dans les mains.!!! Comme il etait bien piqué (traces rouges) j ai fait refaire un identique pour 9,50 euros mais c'est pas une réussite.
Je suis retourné voir le miroitier pour qu il me le refasse....Je ne sais pas encore comment je vais fixer la nouvelle glace (colle neoprene??)
kliketde13
- Mécano
- Version : Sportline
- Couleur : LP3G Rouge Flash
Avec un peu de patience, tu peux essayer de la démonter.
J'ai démonté mes rétroviseurs pour repeindre la coque. Je n'ai malheureusement pas fait de photos pendant le démontage, mais je viens d'en faire avec les diverses pièces. Voici comment faire :
Une fois le rétroviseur démonté, à l'aide d'une pince presser sur le ressort de la commande pour pouvoir désolidariser les 3 câbles ainsi que la gaine.
Attention, il se peut que ça soit bloqué à cause de l'oxydation (comme les miens). Dans ce cas, ne pas hésiter à asperger de dégrippant l'embout de câble ainsi que la partie de la gaine qui entre dans la commande. Une fois les 3 câbles détachés de la commande, le mirroir peut basculer un peu plus et permet l'accès aux 4 vis qui maintiennent l'ensemble dans le boitier du retro. C'est la partie la plus délicate à faire car le mirroir bascule juste assez pour le tournevis.
Ici c'est déjà démonté, mais on voit une des vis ainsi que les trous où elles se logent Si toutefois, le mirroir ne laisse pas assez de place pour démonter les 4 vis, vous pouvez déloger les gaines à l'arrière du mécanisme, ce qui donnera plus de marge. C'est pas évident car ça se fait "à l'aveugle".
Une photo pour mieux comprendre comment c'est derrière le mécanisme Une autre avec les gaines sorties des logements On voit ici le balancier qui fait partie du mécanisme.
Quant la glace bouge ou que le réglage est difficile, c'est souvent lui qui est cassé.
Selon comment il est cassé, on peut essayer de le réparer avec les moyens du bord car je ne crois pas qu'on puisse l'acheter au détail. Pour finir, les deux encoches où le balancier se clipse.
Voilà, j'espère que cela pourra aider.
