démarrage a chaud
- Année : 1983
démarrage a chaud
Slt,j ai des problèmes elle ne demare pas a chaud, apres quelques heure , reprend impeccable, j ai changer ma pompe essence, filtre, accumulateur de pression, bougies, si quelqu'un peux m aider
Re: démarrage a chaud
un tableau qui pourrait t'aider.
envoyé de mon iphone en utilisant tapatalk
si tu as changé toutes ces pieces, je pensent qu'il ne te reste plus que le clapet anti retour sur la pompe a essence, qui peux causer soucis,
ou le joint sur le régulateur de pression
Avec un mano on serait fixé.
- Année : 1983
Slt, ou se trouve se clapet.merciyoruck a écrit :si tu as changé toutes ces pieces, je pensent qu'il ne te reste plus que le clapet anti retour sur la pompe a essence, qui peux causer soucis,
C'est sur accumulateur de pression, mais tu la déjà changé.
démarrage a chaud
Ha oui, donc est-ce le clapet était fournie sur la pompe neuve ?
- Année : 1983
[quote="MIALHE"]Ha oui, donc est-ce le clapet était fournie sur la pompe neuve
Je trouve pas de clapet ,durite direct dans la pompe apres durite vers l accumulateur de pression, elle la bobine voie pas pq a chaud elle ne prends pas
, merci de votre aide
Tu as bien regardé sur le site de coolraver la tête qu'il a ce clapet ?
